вопрос по ступичным подипникам
ezh
С-class спорт-купе. Осмотр ходовой не выявил никаких серьёзных моментов осенью, но есть непонятный очень сильный удар на ямах, но не всех
( на мелких нету, а чуть больше среднего и сразу сильный удар в подвеске)
При этом весной этого года меняли стойки с опорами,т.е вариант пробитых стоек/убитых опор - отпадает.
Но вот что заметил - вывешенное правое переднее колесо имеет ощутимый люфт. Я так понимаю люфт ступичных подшипников. Причем гула как такового нет. ( вроде умирающие подши издают гул?) Удар как раз слышен больше справа, где колесо люфтит.
Имеет ли смысл пробовать подтянуть (нашёл инструкцию) ступичный подшипник или вероятность его кончины 99%?
RAIN5297
Insignia
Если привод полный то подтягивать нет смысла. А если задний привод то передние подшипники периодически требуют регулировки
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если не гудит, то подрегулировать..
ezh
Привод задний. Спасибо. Попробую подтянуть. Вот только как бы это сделать без спец. приспособления...
RAIN5297
Insignia
Слегка подкручиваешь, вешаешь колесо, пробуешь - если люфтик совсем маленький, колесо снимаешь, все собираешь, если нет - опять снимаешь еще подкручиваешь
ezh
Спасибо за помощь. Люфт убрал.
Ещё такой вопрос: каких фирм посоветуете брать рычаги передние?
За лемф как то не очень хочется переплачивать, говорят сейчас настоящий трудно достать...
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
TRW
ezh
Я бы тоже ТРВ посоветовал
Видимо их и возьму... 13'200руб. 4 рычага TRW... Не хило. Плюс рулевые сразу поменяю чтоб потом сход развал не делать 2 раза.
Но вопрос,т.к меня буду сам - что помимо самих рычагов придется докупить? с/б должны быть в комплекте. На др. форуме видел что советуют развальные болты сразу поменять.
Кстати на наших автомобильчиках рейку ремонтируют? А то она тоже уже подразбита - есть что то типа люфтика при качении руля на заведенной машине.
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
TRW 10-15тыс. ходят, щас решил лимф. брать.
Люфт устраняется путем напыления на выходной вал из рулевой рейки (увеличение диаметра), перепресовка крестовины и всех подвижных соединений на рулевом валу, заменой подшипников в рулевой колонке.
Rus34
TRW у меня уже 22 пробежали, пока ни каких стуков и люфтов.
KENT-03
не знаю мож. я на левак нарвался но у меня уже люфтят а стойки стаба тож. TRW вообще тарабанят. 15тыс. ямы не собираю, рельсы переползаю,
х/з.
aviator4962
На лемфердер мона нарваться на не такой, какой нуна.Кстати, свое время когда покупал опоры передний, то хотел лемф взять, когда открыл, то оказались со спиленной совой, в общем тогда решил не брать, и купил оригинал.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Не ходит трв 10-15000!Нормально они ходят на 140м 60000 пробежали
aviator4962
KENT-03
я не от когото слышал, я их з...ся менять, первый раз поставил посоветовали, второй раз поставил подозревая что 1 раз на левак нарвался, третий раз будет лимф. Пакет спорт,17 радиус,45 профиль резины,не для наших дорог этот пакет.
Murad211
Ступичный подшипник
Как подтянуть ступичный подшипник?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
В пятом сообщении довольно доходчиво описано.
Vladimir74
W203
В поиске
Не совсем и без опыта можно перетянуть, что еще хуже.
По народному: под регулировочной гайкой есть шайба, при правильной регулировке будет с усилием проворачиваться отверткой. (подсмотрел в каком-то букваре).
По правильному- индикатором.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Совсем без опыта не надо и браться.
Jarus
