Вопрос по свечам зажигания
  • Автор темы Автор темы VARYAMO
VARYAMO
черные свечи
Здравствуйте посетители форума,подскажите почему у меня в мерсе w124 e260 черные свечи. На холодную, мотор работает нормально,на горячую работает нестабильно и заводится не с первого раза.В сервисе поменяли лямбдазонд и форсунки ,не помогло,подскажите ,если кто ,что -то знает.
Re: Какие свечи поставить ?
На 104 мотор 600р за 1шт (свеча), сума сошли!
Оригинал стоит 110р!
Оригинал изготовителя БОШ 003 159 67 03 в указанных мной магазинах, стоит 115рублей за штуку.
Думаю, вопрос себя исчерпал, если он практический.
buka написал(а):
Имееться в виду не наш бензин ?
На ресурс свечей оказывает влияение исправное состояние мотора, и качество бензина.
Я просто прочитала, что Вы меняете свечи 1 раз в 2 месяца.. согласна, это не хорошо.
Если Вы уверены в исправности двигателя, то остаётся только качество бензина.
( О контрафактных свечах, так называемый "турецкий Бош", я заранее не говорю ).
Ну а я о чем. У нас в Ростове 99р.
    154 KB · Просмотры: 478
Демонтаж свечей в 102 89года
Купил с пробегом 307000 км. Когда прежний хозяин менял свечи узнать невозможно. Хотел заменить на бошевские(немецкие), но вывинтить свечи не смог. Фирменный ключ не показался очень крепким. Напряг его в разумных пределах, но свечки не вывинчиваются. Что делать?
Re: Демонтаж свечей в 102 89года
Неужто никто сам свечи не меняет!? Не царское это дело! :D
Бери головку хорошую, литую, никаких трубчатых свечников! И через удлинитель, но никаких карданов. И до победного!!! :wall: Если с резьбой, что маловероятно, то футурить. :(
Надеюсь в курсе, что свечи выкручивать нужно на слегка прогретом движке?
2 Кукурузо
Да уж! Придется без карданчиков. Хлипкие.
2 Pit Конечно на тепленьком! :)
Думал может какую гадость туда на сутки залить!? :(
Или на мерсах всегда так свечи прикипают, или прежний хозяин менял их в прошлом тысячелетии?
Будем искать вариант.
Прогрей мотор и Силитом залей, правда вероятность что он глубоко проникнет почти никакая. Карданчик нельзя использовать не потому что он хлипкий, а потому что в твоей ситуации нельзя прилагать усилие под углом.
Ключ, который даст и усилие, и соосность видел только у мастеров. Видать, их и придется напрягать. Завтра поеду менять масло, трубку серволенкунга пусть и свечками займутся.
И еще одна беда.
Шланг высокого давления- который сразу после насоса гидравлики для регулирования положения задка в зависимости от нагрузки - течет. Уже два месяца не могу найти даже в хермандии. Давление внутри шланга 120 и выше. "Ремонт" изолентой и обтяжкой ничего не дает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А от ГУРа сколько держит? А если ремонт хомутами?
Хомутами и давил! Под них несколько слоев изоленты буржуйской. Течет!
Нашел, вроде бы, шланг от компрессора. Показал мастеру. Он говорит, что обтяжку на "коленках" не сделать. А к тому же неизвестно как шланг поведет себя с гидравлической жидкостью. Чем дольше езжу с этим шлангом - тем чаще и громче на неровной дороге зад погромыхивает. Может это и не связано. Но черт его знает!?
Если уж хермандский сервис не может больше двух месяцев найти енту ерундовину ( 63 евро) - значит это либо нетипичная поломка, либо невыгодно его выпускать. Придется искать на других 124 комбиках на свалках.
Затра поеду к мастеру. Может он подтвердит связь шланга с грохотом. Аль нет!
Да, попробуй подобрать от другого.
LIN ROUT
Да уж, совсем у вас худо с этим :lol: У нас тут в каждом регионе есть "производство РВД" и штучное в т.ч.
Европа, мать её! :(
Здесь каждый берется только за то, чему его учили. Винтики!
Ежели нет "правильной отвертки " за версту не подойдет. Не положено.
Но и расценки четкие. Сколько стоит - столько и платишь.
Никак не пойму, что лучше: наш бардак, или ихний порядок! :D
Мда, я бы у себя на фирме враз перепрессовал любой шланг )) Заезжай ;)
rost-holding.ru
Спасибо! Рад бы, да далековато!
Мастер, попутно с другими операциями выкрутил и свечи! Стоит там "чемпион". Еще пару тысяч можно проехать. Завернуты были хермандским Ильей Муромцем! К счастью, ничего не повредил! Начнуться морозы - поменяю на Бош. Теперь можно и карданчиком открутить.
Когда менял летнюю резину на зимнюю - открутить колеса не смог. Поехал на сервис. Техники еле открутили. "Диффузия" металла! Мать её! :)
Менять надо на рекомендуемые производителем.
Естественно, только выбор из : чемпион, беру. бош. Последний - точно хермандский Но покупал у англицкого продавца.
Очень интересно насколько измениться расход.
. Думаю процентов на 5-15. Пока расход город =автобанн 1 к 2, при скорости до 150-160 10,5-11 литров.
faketameet
