Вопрос по температуре двигателя
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Нужна консультация!
не прогревается двигатель.если в городе и на небольшие расстояния температура не поднимается выше 65 гр.хоть целый день в пути!))
по трассе чуть больше 80,буквально на толщину стрелки.что в мороз ,что при небольшом плюсе.Авто приобрёл недавно.Это не нормально.кто что может посоветовать?у меня пока нет однозначного мнения :eek:
diusha
ну а что мешает поменять термостат? дополнительный подогреватель есть?
хан
у меня была такая же проблема,поменял термостат и все стало отлично,температура двиг должна быть всегда 90 градусов и зимой и летом
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Александр Первый
вот и я про тоже.Знакомый на БМВ с точно такой же проблемой поменял термостат и ничего не изменилось абсолютно.может там ещё что то есть точно не знаю!Про доп обогреватель не знаю.как определить?
Александр Первый
по городу тоже не прогревалась?а щас в городе как?и как быстро в городе выходит до 90г?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Александр Первый
как это можно сделать?(по вину определить всмысле.)А веебасто сама включается?и прикаких условиях?
diusha
есть вебаста (независимый подогреватель), а есть дополнительный подогреватель (2 типа кажись - электрический и по типу вебасты, но работает только на заведенной машине). справа от пепельницы есть кнопка?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
У меня была такая же проблема пару лет назад - долго грелся мотор (дизель атм.)
сменил термостат - и стрелка -как нарисованная на приборе...
и без догревателей...
Александр Первый
Как выяснить точно?кто подскажет?По моей логике если термостат постоянно открыт или приоткрыт то по трассе двигатель не должен прогреваться из за обдува радиатора,а по городу т.к.обдув радиатора не велик наоборот должен быть теплее :) у меня всё наоборот.
Александр Первый
#9 diusha-нет там у меня никаких кнопок.А что у меня под капотом слева над колесом прям ?похоже на веебасто ........
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не путай с бензинкой :) У дизеля прогрев от оборотов, чем выше, тем теплее..VIN в студию, спецы и скажут есть вебасто на вашей машине или нет.
ciroser
На этом годе должна быть, у меня электрическая. Съезди на комп, там скажут, работает или нет, заодно и много другого полезного и страшного :cry: узнаешь!
Александр Первый
Ага я уже был но не поэтому поводу.На табло 113000т пробег.Уже мененая форсунка,к замене регулятор давления и забит катализатор.кто как предполагает какой реальный может быть примерно пробег??? :( Авто из Германии с ноября 2008г.Вотне знаю плюсовать термрстат сюда или нет!А кнопка точно есть.и она включена.веебасто нет.
diusha
значит скоро остальные менять
почти расходный материал
ваще любой
ага, а там бабушка раз в неделю в магазин ездила
что значит включена? светодиод в ней горит? значит система выключена или система не работает
вы уж определитесь
фото в студию!
Александр Первый
Да я и не верил никому.так просто поделился впечатлениями.В целом авто в поряде.без косяков не бывает когда берёшь с рук авто.Фото пожже сделаю.Кнопка есть !но когда включена вниз светодиод не горит.!А на счёт форсунок -огорчили.моторист смотрел сказал всё отлично.Форсунки тоже расходник.и что с ними происходит?
diusha
если светодиод не горит - значит система включена
обычно в обратку начинают пропускать. на холодную машина долго заводится
Александр Первый
Светодиод у меня не горит вообще в любом положении.Может тебе ВИН в личку положить?Есть возможность пробить?
И по форсункам.Запуск отличный.Читал ещё про прокладки к форсункам .знаешь что нибудь про них?
diusha
разъем с него может снят?
давай попробуем
что именно?
GkEgor
