Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
это температуракогда он начинает открываться, на зиму думаю можно и на 92 поставить темболее на дизель, но летом всетаки лучше 85у меня 220СDI по вину стоит термостат на 85С.
вопрос 85С это температура полного открытия или температура когда он начинает открываться???
и второй вопрос также можно поставить другой термостат на 92С как это отразится на дизельном моторе?
я тоже так думаю вот только поменять термостат это не мосло заменить и как то геморно, а тем более два раза в год его менять это вообще не вариант. Вот я думаю какой ставить.
у кого 220CDI откликнетесь кто нибудь менял на 92С
Сообщение от tarakan
Нет, по ВИНу на 92 градуса...
A6112000515
у меня стоит на 85С вот я и думаю может начинает раньше открываться например на 75С и поэтому машина не нагревается даже до 80С
это не нормально должно быть всегда не меньше 80 у тебя походу термостат рано открываться начинаетДобрый день подскажите какая температура должна быть двигателя при -17 градусах. Мотор 4,3 после часа езды по городу на климате показало 78 градусов, это нормально или нет. Климат выставлен на 22 градуса. В машине тепло. Сегодня было -18 за 15 минут езды нагрелся до 72 градусов. Это нормально или нет. Спасибо.
vin WDB2100061А927806
WDB2100061B483131
Не понял, а это тогда чей ВИН?
я решил проверить по поводу моторов CDI лично у меня не вообще не греется всё тепло печкой забирается при нормальное езде и забортном -17...-20С мотор больше 60 не греется и на многих форумах пишут что у CDI хороший кпд и они не греются)))
вот я и проверю пережму патрубок идущий на радиатор и поеду если нечего не поменяется значить реально моторы CDI не греются а если температура будит расти значить проблема в раннем открытии термостата ....
WDB2100481B403090. Можете узнать какой термостат стоит у меня, я не знаю даже как оно выглядит! На улице -7-9 ооооочень медленно греется машина!
Это мой от 220CDI
