вопрос по ТНВД на ОМ-602
delor99
подскажите пожалуйста, реально ли заменить самому все резинки в насосе? есть ли там какие нибудь регулировки которые можно нарушить при разборке? может ли быть виновата топливная при бешеном расходе масла? на что грешить не знаю заводится и тянет отлично, из сапуна дым почти незаметный, из глушака не дымит если только на холодную, а расход масла 1,5л на 200км. в сервис не отправлять-нет у нас таковых
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Да реально
да, при снятие самого тнвд уже сбиваешь регулировку, т.к. настраивается он еще путем наклона самого тнвд
с двигателя ни где не течет?
или как вариант маслосъемные колпачки, и маслосъемные кольца...
delor99
ну про то что при снятии сбивается момент впрыска это я знаю, а вот можно ли снимать пленжеры и рейку. а могут ли колпачки столько масла лопать? подскажите как найти партномер ремкомплекта на мой насос WDB1241281B761441
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Апричем тут насос если масло жрет.Открой маслозаливную пробку и посматри какое давление газов сразу станет ясно.Если взять вариант что масло убегает через передний сальник насоса то тогда у тебя солярка будет темная.1.5 л это очень много.
delor99
не дует из заливной горловины, в том то и дело, а соляра иногда темная
BORR
Еще вариант сосет через сальник подкачивающего насоса
delor99
на него РК заказал уже, жду когда придет
BORR
Странно что не дымит при таком расходе.Удачи в ремонте.
delor99
сначала бы причину найти. не охота двиг вскрывать
RUKIN
Мерс 2D
Вечер добрый, Попробыйте вывести шланг из сопуна в обрезаную пустую литровую канистру и посмотрите что будет на дне канистры км через 50, У меня на дне канистры собиралась примерно столовая ложка масла уже через 20 км.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
эээ.э,что то не то, чтобы сожрал 1,5л на 200км и негде нечего не капало и не дымело и не давило....?!
а расход соляры на 100ню какой? (припускаю если за 3 часа,на 200км езды в бак прибыл презент в полтора литра масла)
delor99
в том то и дело что не капает, не давит, поддымливает на холодную но маслом вроде не пахнет. на 100ню где то 10-12 в смешаном лопает
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
это болшой расход соляры.
тьфу ))да и масла тоже
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
давай.масло кокое льеш? и проверяй на утечку масла в топливную
delor99
масло лукойл авангард полусинтетика 10W40. после заливки антигеля соляра стала светлая и расход масла на чуть чуть убавился
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ага! насчет лукойла мне оно ненравицо, говорят что жрет его и походу не заметно по выхлопу. сам в рот на вкус и дегустацию не брал.
масло не пробовал сменить?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а и давление масла сиколько? на горячую
delor99
с таким расходом на дорогом масле я раззарюсь. давление на холостых чуть больше 1, а на 2000 об. уже 3
Турист9
