Вопрос по ТО!!!
Glaz2199
Всем ДД!!!
Имеем W 166 дизель 2012года:), купленный у официален на букву П. На пробеге около 7000 км "асист плюс" потребовал сделать ТО, видимо жесткие условия эксплуатации, что и было сделано. Теперь собственно вопрос: после покидания станции, "асист плюс" буквально через 5 км написал, что следующее ТO необходимо сделать опять через 7000 км:icon_question:. 4 раза мне пытались вернуть автомобиль с исправленной проблемой, тем не меее индикатор показывал проклятые 7000 км, сотруники сервиса ссылались на ассист плюс и то что они все сделали и проблемы нет. Если я правильно понимаю, интервал заявлен производителем 10000 км, но может меняться в зависимости от эксплуатации, тем не менее при получении машины из сервиса после ТО индикатор должен показывать 10000км или я не прав??? Он же н может знать как я буду ездить и заранее настроиться
С дилером ругаться устал!!!
sasha19
они просто перекодировали твой ассист .изменнили так называемый коэфицент страны допустим с 1 на 0.5
Егор Сергеевич
Всё гораздо проще - бортовой компьютер (commond наверно) на данный момент времени думает что если и дальше будешь так гонять то через 7000 меняй масло (и фильтры обязательно!!!). НУ и что - такой вот стиль вождения ( у меня на мерсах 6000 постоянно было в "2005-х")))). А если ездить как на автобусе месяц, то комп. может показать и 12000км. до след. ТО. (и такое было у Мамы)))
После изобретения борт.комп. у мерса отпала надобность в указании периодичности ТО.
ЕДИНСТВЕННОЕ НО: Если машина с нуля! до первого ТО откатала 7000 это совсем не плохо (учитывая "обкатку"). А дальше интервал между ТО должен увеличиваться...
Вообще-то после ТО надо подтверждать в асисте факт прохождения ТО.После этого асист будет отсчитывать заданные ему километры и ему по-фигу как эксплуатируется машина.Видимо это просто не сделали.
Danelius
Литва
Вильнюс
+1...
P.S - ассисту действительно по барабану как эксплуатируется авто, отсчитывает заданные км, а если ездить мало, то в днях....
Про то, что увеличивается километраж - первый раз слышу - там четко - пробег или 365 дней
Danelius
Литва
Вильнюс
В честь чего интервал будет увеличиваться, Вы о чем?
ТО строго регламентировано 25/15/10 т.км в зависимости от страны эксплуатации или раз в год - т.е - 365 дней.
За это отвечает ассист ( assist plus ) , а не команд
Serg2005
ML-350
Начальник
Старом нужно скорректировать меж сервисной интервал в асисте. Скорее всего, если авто куплено новым, сделали укороченный интервал до первого ТО для обкатки.
AzatS
