Вопрос про циркуляционный насос!
Ministrov
День добрый. Зимой прошлой печка плохо грела. На диагностике Мерс-центра сказали, что слабый сигнал от циркуляционного насоса идет. Скажите можно ли менять сам моторчик (он отдельно продается новый) или нужно все менять вместе с клапанами? Спасибо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно заменить только моторчик, а можно только щетки в нем заменить
Ministrov
ого...т.е. даже без покупки моторчика можно обойтись??? А клапана покупать не нужно?
almaz86
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста, а должно ли дуть сверху вниз (на ноги)? А то только с боку.
Ministrov
Конечно должно, если регулятор переведен в положение "дуть на ноги". Заслонки не переводят потоки воздуха???
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
этот моторчик перестает в основном работать от износа щеток ! замена пустяковая. любой электрик за пол часа заменит, многие сами меняют, без проблем. щетки кто от чего ставят, некоторые от дрелей :) некоторые от пылесосов :) вообщем хоть от чего, главное по размеру подогнать их, напильник выручает.
но в вашем случае мне не понятно, что значит от него идет слабый сигнал ? проверьте его сами, на заглушенном моторе нажмите REST на панели и послушайте его, жужит или нет ? должен работать если живой.
если он окажется живым, то виновными останутся клапана. они тоже лечатся промывкой.
а вообще, читайте форум, инфы много. еще и "ПОИСК" выручает :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Ministrov
Очень спасибо за полезный совет. Сегодня к мастеру поеду пусть промывает клапана и может быть меняет щетки. Включил Рест- работает-жужжит моторчик.... Мне на диагностике сказали,что умирает насос циркуляционный, слыбй сигнал,т..е. работает в полсилы....
Если не удастся отремонтировать - это бошевский моторчик - 0 392 020 062
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Вчера заменил щетки моторчика....правда ушло часа 2,5. Купил в обычном электромагазине...100 рублей. Теперь печка жарит по полной...на красную шкалу теперь не ставлю достаточно белой метки. Только вот в ноги плохо дует скоро клапанами займусь.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
недует в ноги из за заслонки
недует с обеих сторон ? (и у водителя и у пассажира)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
просите схемы упраления заслонками и проверяйте.
они управляются вакумом. могли трубки отцепиться.
кое какая инфа:
    73,8 КБ · Просмотры: 352
    69 КБ · Просмотры: 795
    98,1 КБ · Просмотры: 365
    102 КБ · Просмотры: 644
    96,3 КБ · Просмотры: 663
    83,8 КБ · Просмотры: 384
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
инструкция по проверке работоспособности заслонок
  • w210.Контроль заслонок.pdf
    68,6 КБ · Просмотры: 252
almaz86
Будьте добры, скажите пожалуйста а нет ли на КРУТИЛКИ чего-то подобного? Если есть может скинете. Заранее спасибо. WDB2100351A944425
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
к сожалению у меня нет, так как собираю инфу в основном по своему авто.
НО сдесь, на форуме, вам обязательно помогут их найти.
Ministrov
Мастер оборвал винты у клапанов, не смог их прочистить.... а циркуляционный насос снял-там уже не было щеток. Припоял, теперь кайф в машине. выше 21 гр не ставлю. А раньше 28 было на климе....Спасибо
mixa.mch
