Вопрос про гидрокомпенсаторы!
MeN
Здраствуйте уважаемые страдающие неизлечимой болезнью - мерсоводством! :D
Подскажите по возможности! Тарахтелка - 102.982, 89г. мкпп. Когда завожу двигатель раздаётся стучание гидриков, да так что кажется что убытый дизель завёлся, и через секунды 2-3 пропадает и начинает работать как часы! Совпадает это по датчику с нагнетанием давления, т.е. в момент начала работы тарахтит, как только доходит стрелка до 3х, то перестает. Вот такие дела :(
Насколько я понимаю стучат гидрокомпенсаторы до тех пор пока до них не доходит масло... Вобщем решил с вами посоветоваться о проблеме :?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Да это так!Тут уже или в FAQ писали про это.У меня примерно такой же звук,только мотор 111.940.Ну а если непроходит звук значит каким - то компенсаторам хана.
MeN
факт в том, что проходит сразу почти - 2-3 секунды, жить и ездить не мешает - НО так не должно быть!!! :( на такой же машине товарища нет такого
TZVladimir
W124 300E
Если звук проходит через 2-3 секунды - эт нормально, будет хуже когда стук будет длиться более 5 сек. А вот на то что давление масла нагнетается так долго стоит обратить внимание. У меня из-за вышедшего из строя обратного клапана в масляном фильтре (он неразборный) тоже так долго нагнетало масло потому как все масло из системы,, особенно на горячую, стекает в поддон. А определил просто (уже и не первый раз при смене масла) - скручиваю фильтр, а он сухой, в нем масла нет !!! Ставишь новый и снова за 1 сек поднимается давление, но почему-то не долго... (сейчас поставил другой фирмы, подороже - посмотрю на дольше ли хватит)
MeN
спасибо за дельный совет! ;)
nsgdima
Санкт-Петербург
Чтобы не создавать еще тему - а что может жужжать под капотом первые 10-15 секунд на холодную? Очень похоже что жужжать перестает когда обороты падают до нормальных, жужжит так как будто электро мотор работает, кому не показывал все разводят руками, а пара знакомых мерсоводов со 104 моторами говорит что у них тоже самое и что это они не знают. Жужжит так что в салоне слышно.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Продувка катализаторов?
Мегамеханник
