Вопрос про лямбду
MB kz
Добрый день.
С делали диагностику показало (устаревшая лямда банк 1 датчик1) диагностика BOSCH, чек не горит. Хотел спросить их пару надо менять или один можно, по заменителям не подскажите номера, по форумам пошарил все по разному пишут,еще нашел что бы лямды не горели надо в резонаторе в нижней части просверлить отверстие 4мм для слива кондинцата. С какой стороны находится банк 1. wdb2110611a390382
MB kz
Спецы подскажите!
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
надо понимать, что код неисправности, это всего лишь указание в каком направлении необходимо проводить дальнейшие проверки...
диагностику надо делать, а не менять детали только на основании кодов неисправности...
MB kz
Gesha не подскажешь в каком направлений нужно проверить, у мастеров есть диагностика но по мерсам они не работают, ближайший мерс центр 4000 км по телефону информацию не дают.
S-gar
Мерседес Cервис
странный вопрос....
диагносты должны знать как проверять лямбды, лямбдарегулирование и горение смеси и анализировать результаты проверок, если не знают, значит надо сменить диагностов
crowruu
