Вопрос про рулевую тягу и рейку
jackvorobey
WDB2030641A002023
Доброго дня! Решил я, значит, вчера посмотреть состояние рулевых наконечников, т.к. их с момента покупки не менял, не трогал.
Вывесили машину на подъёмнике и помощник начал покачивать колесо по оси поворота, а я увидел следующее: Помимо стука смещение колеса на 3-4мм в сторону... Сначала подумал что это люфт в шарнире наконечника, но нет стук слышен в месте сочленения рулевой тяги с рейкой (к тому же и гофра немного ходит при покачивании на те же самые 3-4 мм) а сама тяга в месте сочленения с рейкой немного изламывается (немного). Это с левой стороны
Справа же всё ок, даже если и есть люфт, он не слышен, не заметен
И вот теперь я в раздумьях - либо я ошибся и всё таки проблема в наконечниках, либо в рейке...
Насколько я видео фото самой тяги - нечему там люфтить
Там есть чему люфтить- через гофру прощупывается.
+1, есть чему, гофру сдвинь в сторону и посмотри пощупай без нее, чтоб наверняка
Да, просмотрев картинки тяг, понял что там есть шарнир. На яме сразу не посмотрел т.к. какой то умник бОльшую сторону гофры посадил на пластиковый хомут (:mad::mad::mad:), а по близости по длине такой не нашел...
да нет почему же умник, пластиковый хомут это терпимо, если бы стоял оригинальный - он тож одноразовый
Поднял сегодня машину, чтобы посмотреть состояние стучавшей левой рулевой тяги, но....
Сняв пыльник увидел что люфтит в рейке, в выпирающей втулке(соединяющейся с тягой) - +-0.5-0.7см только вверх-вниз и только с левой стороны...
Что вероятнее всего износилось? Ремонтируется?
С320 W203 2000г.в. WDB2030641A002023
ремонтируется- профильными конторами
Ну а ездить то с такой рейкой потом можно будет? или только "для продать" рейки перебирают?
Прочитал про подтягивание рейки - стоит ли?
не стоит ее подтягивать (насосы профильные конторы не ремонтируют :-) ) Можно ездить конечно
все ответы на вопросы получил! Спасибо всем огромное!
P.S. буду очень благодарен, если кто посоветует в Москве хорошее место где снимут-переберут-поставят рейку качественно!
Женя 10052003
