Вопрос про шины и давление в них
Blun
Давление в шинах
Подскажите, плз, какое давление должно быть в шинах ML 320dci 2008. И где находится датчик давления и как он работае? У меня одно колесо вроде как подспустило, да и машину ведет, а никаких датчиков и сигналов не ощущаю!
Serg2005
ML-350
Начальник
давление написано на лючке бензобака.
Датчики давления либо прикреплены под покрышкой в районе нипеля, либо измеряется угловая скорость по датчикам АБС.
Попробуй накачай все колеса на нужное давление и подтверди правильность давления на компе кнопками.
Арт
будьте добры подскажите как быть?...поменял колеса на зимние r 18...стояли R 19 машина американская диски родные. постоянно горит датчик,давление выставлял все равно восклицательный знак глаза мазолит
Sevovan
а датчики давления на дисках стоят если стоят то надо их прописывать
Арт
ну по идеи должны стоять,родные же колеса....а где их прописывать?
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
надо произвести инциализацию- это у всех такая ерунда при замене.Через меню надо сбросить значения и все.
Sevovan
Если диска другие и там стоят датчики они тоже другие и их нужно активизировать ехать на сто
Xenon777
Когда купил машину дали 2 комплекта резины, машина была на зимней их размер 275/40 r20 а летняя 295/40 r20 диски стоят от ML63 AMG,летняя резина пойдет на выброс, поэтому надо покупать новую,вот озадачился какой ширины взять? на оф сайтах пишут 295, где то попадается 275. Подскажите!) и какое давление сделать на 295/40 r20 по 2.2?
RAIN5297
Insignia
Самый простой вариант - на лючке бензобака и размерность вся и давление
Xenon777
А у меня там по моему только давление в шинах при груженной машине и не груженой,а про размеры нет ничего
Xenon777
Ну че ни у кого такие диски не стоят или стояли? Сколько делать давления?
сергей 1965
Давление в шинах
У меня Мерседес GL 2013 года,европеец с дисками 295/40/21 и дачиками давления.Давление в шинах 3,1 bar,когда машина стоит,при движении давление поднимается до 3,5-3,6 bar.Когда давление падает ниже 3,1 то загорается табло,что я должен подкачать шины.Подскажите пожайлуста неужели необходимо такое высокое давление
RAIN5297
Insignia
На лючке бензобака написано нужное давление
Serg2005
ML-350
Начальник
А подкачать просит, потому что давление не одинаковое во всх шинах.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
у меня 2012 на лючке есть вся инфа я качаю 2.2
VitalMl350
Всем привет. Приобрел себе Ml350 07г.в., стоят диски Amg19' размер 255/50/19. На табличках указано давление только для 17' колес.
какое нормальное давление должно быть в 19' колесах?
Danelius
Литва
Вильнюс
Перед 2,2 , зад 2,4 - 2,7
Николай 68
