Вопрос про скорость.
kanstant
Привет всем. Вопрос про то как долго можно гнать МБ на большой скорости (типа около 150, типа долгие переезды в Крым). Авто W210 Е270 CDI. :shock: Не вредит ли это мотору? :?
150 - это крейсерская скорость для него. Можешь не париться. Единственный момент немного может увеличиться расход масла. На крайний случай взять с собой литр масла. 8-)
Да это точно при длительных безостановочных переездах на крейсерской скорости масло кушается очень даже хорошо. Запас надо иметь обязательно.
Значит ничего страшного не будет если по трасе некоторое время "поливать" на такой скорости и плюс- минус 10-20км? ;)
Конечно. Это самая лучшая скорость для такой машины. ;)
Я даже заметил такую закономерность- что чем юольше скорость- тем меньше расход. :D
угар масла должен быть очень незначителен, если мотор в норме, т.к. это будет режим где то 3000-3500 оборотов максимум
Менты злые за превышение даже небольшое докапываются.Так что со скоростью по осторожней.
Самому предстоит "перелет" в Геленджик.Первый раз так далеко собираюсь поехать.
По ходу дела родилься новый вопрос: Как правильно ехать на автомате по горным дорогам Крыма? Может переключаться на ручной режим или автомат сам будет правильно регулировать? :?
Они теперь не только злые, но и технически "продвинутые" - на М4 используются как стационарные (на воронежской окружной, например, подвешены на виадуках, мостах, пешеходных переходах - т.е. НАД дорогой, визуально не заметишь сразу), так и мобильные камеры. Ставятся в неприметном месте (на обочине, дереве, за отбойником на разделительной полосе и т.д.), картинка передается на ноут, ноут в машине ДПС, машина ДПС находится от камеры на расстоянии от нескольких сот метров до километров. Т.е. даже если встречные предупредят дальним о работающей машинке, то роли это уже не играет - поздно уже предупреждать, камеру вы проехали несколько сот метров назад. Анти-радары в случаях с камерами не помогают. И ещё детище научно-технического прогресса: камеры непосредственно в машинах ДПС, которые фиксируют скорость на ходу - как в попутном направлении, так и во встречном. Т.е. если видишь впереди (или позади) машину ДПС, то есть смысл скинуть скорость. И всё это, между прочим, функционирует круглосуточно - ночью ничуть не легче в этом плане:)
Так что либо не нарушайте совсем (что невозможно :) ), либо чуть-чуть (из-за 100р. обычно не связываются). Встречка - табу (ну, если у вас нет лишних 20-40т.р., конечно). Плюс не стоит забывать, что остановка из-за любого незначительного нарушения как правило влечет за собой дальнейший "развод" - вымогательство (в ростовской это в норме вещей). Для спорных вопросов не помешает видеорегистратор, благо сейчас этот девайс приемлем по цене. А вообще, на данный момент, самым эффективным способом свести до минимума общение с гиббонами являются CВ-радиостанции (как у таксистов) - удовольствие не шибко дорогое (3-5 т.р.), а пользы много: на 15ом, "дальнобойном", канале водители встречных фур выложат вам всю информацию о засадах, камерах, занятых полосах и т.д. на несколько десятков километрах вперед. Правда, если в машине вместе с вами находятся дети, то велика вероятность, что они узнают много новых слов и выражений могучего русского языка:))))
Да не фиг там и горы, так-то. Ну, по сравнению с кавказскими. Думаю, что автомат легко вытянет. В любом случае - чего гадать-то? На месте и узнаешь:) Не вытянет - переключишься на ручное, делов-то.
Классно было на старых коробках, цыфирки 1.2.3. и так далее. Едешь в горку включил одну - с горки другую. :o
ruslan778
