Вопрос про тормозные колодки!!!!
  • Автор темы Автор темы masuk82
masuk82
Доброго времени суток!! Уважаемые мериноводЫ подскажите как работает датчик износа тормозных колодок, на дисплее загорелась надпись заехать в сервис проверить сост. колодок на износ, внешне через колесные диски толщина колодок никак не говорит о их скорейшей замене, но естесно я вижу только наружние торм. накладки, внутренние стираются быстрее, он не на столько же!!! Наружние имеют толщину не менее 5 мм!!! :?
где-то вычитал, что на передних колесах есть 2 уровня износа 50 и 100 процентов, вот не знаю что делать, покупать новые колодки или катать ети!!! Машина W 209 CLK 200. WDB2093421f109177
Заранее всем благодарен за какую либо информацию!
Вы считаете что 5мм это нормально? ошибаетесь :!: меняйте колодки :)
почему нет, я думаю этодостаточная толщина..???? :| Их общая толщина с учетом крепежной площадки 19.5 мм если вычесть толщину площадки, то имеем около 11 мм того самого ферродо кот. ост 5 мм!! А это примерно 50% ......
достаточеая толщина для чего? если во время не поменять колодки тормозные цилиндры выйдут очень далеко потом проблематично ставить новые колодки :!:
Gam_Let
