Вопрос замены масла w210 коробка 722.6
stamm
Ставрополь
WIN WDB2100071B221933
Решил заменить масло в акпп, посмотрел в интернете допуски - только 236.14, купил. По приезду в сервис и замера уровня мне сказали что масло которое я купил - красное, а у меня залито масло желтого цвета. Спустя пол дня поиска мне не удалось найти 236.14 желтого цвета. Что в такой ситуации делать ? На бублике пробки нет, говорят если залить масло разного цвета то оно свернется, может кто нибудь сталкивался или может помочь ?
znatok65
если нет сливной пробки на бублике, то полная замена масла делается методом вытеснения, при этом масла понадобится на 3-6 литров больше. процедура подробно описана в ремонтной документации.
235.14 красное масло
stamm
Ставрополь
Получается у меня залито масло другого допуска ?
Gosha678
Тс, у тебя залито масло другого допуска, тоже можно, но что мастера этого не сказали, а послали искать 236 14 жёлтого цвета?))
Gosha678
Возьми своё масло со щупа и новое, смешай на крышке, скажи нам результат.
stamm
Ставрополь
В том то и дело, я изначально сказал что нету ведь других цветов, везде написано большими буквами КРАСНОЕ, но они заверяют что есть и что находили и покупали желтое масло Febi, только я нахожу от феби желтую только жидкость для гура
stamm
Ставрополь
Оно могло в процессе эксплуатации поменять цвет ? Вообще возможен такой вариант? Масло в акпп неизвестно когда менялось у меня машина 2 года 50к км, на вид прозрачное с желтым золотистым оттенком
Gosha678
Меняет цвет конечно, но по цвету определять. Не зря ушли на 236.14.
Gosha678
Что мастера говорят? Промывать такую старую коробку страшно. Слить всё не возможно, Пробки нет, откручивать и через гидроблок слить.. Тогда максимум сольётся. Или гадать с цветом и брать по цвету)?
stamm
Ставрополь
Та ну они сказали что есть желтое и на этом все как бы, говорят типо это мы лить не будем вдруг че случится, мы покупали феби желтое, поищи, остается покрасить это масло )
Gosha678
Жёлтое то получается 236.11,а оно не идёт на эту коробку.
stamm
Ставрополь
Я то это понимаю. Из адекватных вариантов получается остается полная замена гидравлическим насосом и скорее всего без всяких гарантий от них
Gosha678
В общем так. Масла применялись 236.10,236.12,236.14.Цвет у всех малиновый, красный. В процессе может менять цвет. Возможно и желтоватый(.Но мастера углядели Жёлтый и сказали искать Жёлтый! (.Это хрень,
Виталий @@@
