Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Ну у меня также! я спрашиваю может у меня тож проблема с щитком а не с релешками и системой асд.???? правдо ошибки не считывает. ну на заведенном включаются лампы если ты включаешь какие либо функций типо дальний свет уровень воды в омывателе
Temirlan........
Ану ану еще раз...................
пожалуйста внимательно опишите как у Вас поводится приборка ???? -(если можно поподробней).
Проверил предохранитель под номером 7(контакт хороший,предохранитель целый)Снял лягушку под педалью тормоза (все целое)
P.S. Ещё иногда при движении загорается лампа ABS,но после перезапуска двигателя она тухнет
Ну садишься в машину включаешь зажигание загорается много лампочек на приборке и в том числе надпись asd и (!). после того как зовел двигатель ничего не горит кроме надписи asd на приборке. ну все остальные лампочки зажигаются, только когда они сигнализируют т.е как положенно, когда вода заканчивается, или дальний свет включаешь и.т.п. все высвечивает как и должно быть . Хочешь считать ошибки по asd через 5 гнездо,лампа молчит, скидываешь ошибки путем замыкания 5 и массу на 10 сек, потом надпись asd на пиборке гаснет, но вскоре опять загорается! Сигнализирует о ошибке в работе asd , все проверяли, масло не течет, воздуха в системе нет, с экспиремента путем перемычки на 8 и 10 гнезда черного реле асд, мы с вами пришли к выводу что все у меня работает,(читать выше), лягуха и.т.п. Пробовал сегодня ставить другое черное реле асд, ничего, все также! вот я уже не знаю что менять, спрашиваю может еще блок абс тот что за аккум.? Или причина в проводе на приборке, про такую же проблему вы писали сегодня(см. выше)! Ну что-то связанное с приборкой :)
мОжет передние датчики на колесах? или блок абс за аккум? :shock:
Извиняюсь что сразу вам не отписал.
Для Вас.
Проверте напряжение бортовой сети при работающем двигателе-(сколько дает генератор-напряжение не должно прыгать при этой проверке).
Пропаяйте -просвежите реле защита от перенапряжений с зади аккум.
Ну и конечно колесные датчики проверте на сопротивление и переменное напряжение на них.
Пробывал сегодня менять черное реле асд, ничего ! также :( . может блок абса попробывать еще? он за аккум.
Так как устанавливалось другие заведомо рабочие-
-реле ASD
-реле защиты
-лягушка
и это не дало результат,то попробуйте проверить колесные датчики на сопротивление .
И еще если есть у Вас возможность то дайте параметры Ваших 4-х колес.Пример-( 225-50-R16).
cosworth написал(а):
Temirlan........
Ну садишься в машину включаешь зажигание загорается много лампочек на приборке и в том числе надпись asd и (!). после того как зовел двигатель ничего не горит кроме надписи asd на приборке. ну все остальные лампочки зажигаются, только когда они сигнализируют т.е как положенно, когда вода заканчивается, или дальний свет включаешь и.т.п. все высвечивает как и должно быть . Хочешь считать ошибки по asd через 5 гнездо,лампа молчит, скидываешь ошибки путем замыкания 5 и массу на 10 сек, потом надпись asd на пиборке гаснет, но вскоре опять загорается! Сигнализирует о ошибке в работе asd , все проверяли, масло не течет, воздуха в системе нет, с экспиремента путем перемычки на 8 и 10 гнезда черного реле асд, мы с вами пришли к выводу что все у меня работает,(читать выше), лягуха и.т.п. Пробовал сегодня ставить другое черное реле асд, ничего, все также! вот я уже не знаю что менять, спрашиваю может еще блок абс тот что за аккум.? Или причина в проводе на приборке, про такую же проблему вы писали сегодня(см. выше)! Ну что-то связанное с приборкой :D зима(сейчас)- 195/65 r15 Лето- 225/45 r17
Вы сказали что после сброса ошибок лампа внизу приб АСД пару минут не горит и потом загорается.
Вот если сбросить ошибки,запустить двигатель и за эти пару минут пока лампа внизу АСД еще не загорелась дать пробуксовку чтобы знак -(!) высветил загорелся.Если загорится знак-(!) то с приборкой все ОК.
Но опять таки нету смысла это делать так как после перемычки с реле АСД этот знак (!)при пробуксовке высвечивал.Значит приборка исправна.
Temirlan ,я понял Вас,значит с колесами все у Вас нормально,(разницы в передних и задних колес нету).
ок. я прост не так понял. спасибо за отл.ответ. а что думаете может причиной быть блок абс сзади аккум?ок проверю датчики абс?! а если бы эти датчики были поврежденны абс бы работало? у меня на приборке абс не горит, и работает отл,ну их проверю, а есть ли смысл блок ABS-а менять? :idea:
Датчики стоит проверить,так как уже после стольких проверок и тем более установленых исправных блоков упр. система не работает.
Могут быть и датчики колес а особенно задний на редукторе-(у нас был такой случай когда задний датчик работал нормально для ABS,а вот для ASD
он не работал.Это было очень странно.Я уже в одной из тем писал об этом.)
Тут оказывается что напрашивается ситуация подозрение-что не поступает с главного ЭБУ на реле АСД сигнал из какогото из 3-х датчиков,а может даже не только из одного датчика а сразу всех 3-х.)Но повторяю-что не поступает из главного ЭБУ,так как на него самого поступает сигнал с колес и он ЭБУ ABS-работает у Вас.
Но проверить датчики уже сейчас в этой ситуации надо.
Проверите датчики и если все нормально с ними,то главный ЭБУ- ABS оставим на последок.
Ну а если есть у Вас возможность поставить его (главный ЭБУ заведомо исправный) то непомешалобы его поставить.
Лично мы так делаем.Если есть подозрения то ставим заведомо исправные все исполнительные электронные блоки управления для теста.
ок! кстати мой электрик все проверил лягуху итп, сказал что не приходит сигнал на сброс давления ет типо такого. так еще вопросы ,как проверить задний датчик на редукторе? его тяжало менять? пож. ответьте на все вопросы по-возможности. заранее спс, извините за наглость :D и я бы поставил, если бы они были. :D
напомните плз а скоклько должно быть сопративление?
И еще-уже в данной ситуации у Вас осталось,, по ходу сделанных проверок, подозрение на главный ЭБУ,колесные датчики,ну и что самое страшное то это сам электромагнитный клапан АСД под авто.-(в нем есть катушка с обмоткой и диод внутри,и он постоянно общается с реле АСД-ну типа как он работает и об этом докладывает мозгам реле АСД).Но с вставленой пермычкой он исправно работает-блокирует дифференциал.
Ну его на самый последок уже.
(правда не исключены случаи когда в самой проводке теряются сигналы-это тоже капризная вещь,когда надо искать по всем проводам где потеря и перетертость и потом замыкание и отказ системы.)
Не буду много расказывать ,там можно много перечислять,будем надеяться что уже скоро.
Сопротивление должно быть 1 килоом (1000 ом). Если датчик не звонится,тогда все понятно,он не исправный.
Для этого-
-Выключить зажигание
-Отсоединить все штеккера колесных датчиков
-измерить внутреннее сопротивление датчиков (тестером) и сигналы переменного напряжения (при вращении рукой колеса)-на штеккерах
-первым измерить внутреннее сопротивление датчика (не вращая рукой колесо)
(Внимание-сопротивление должно быть в пределах)-
1-передние колеснае датчики скорости-(1,1 - 2.3 кОм)
2-задний датчик скорости редуктора -(0.6 - 1.6 кОм)
(Измерение переменного напряжения)-
-поддомкратить соответствующее колесо на котором производится замер
-прокрутить рукой колесо чтобы оно быстро вращалось
-при вращении колеса,на штеккере датчика скорости, измерить переменное напряжение
1-переменное напряжение должно быть -(100 мВ)
Так проделать с каждам из 4-х колес !
При проверке слегка изгибать провод датчика-(на потерю сигнала),если при изгибе провода при измерении сигнал пропадает или меняется,то проблема в проводе.
Если все указанные сопротивления и переменные напряжения не в указанных параметрах,то проблема в датчие скорости.
viewtopic.php?f=47&t=4345&start=180
мдя ужжж. надесю все обойдется!
Temirlan я понимаю Вас,в Вашей ситуации.Ставлюсь на Ваше место со всем понимание.
Скажу одно -зделать надо и Вы это зделаете.Потом и другим подскажете как и что-(правда при Вашем желании).
Лично я делюсь информацией.
Работа должна нас бояться,какой бы она небыла.
Протереть прочистить промыть водой верх полностю от грязи датчики.По датчикам не стучать предметами.Перед установкой соблюдать чистоту.
Задний датчик установлен прямо на заднем редукторе (на нем с боку).
Открутить болт крепления датчика скорости к редуктору(болт шестигранник-импульс HW-6),датчик с правой стороны -стороны обочины.
Но перед снятием его прозвонить на сопротивление и пробовать при замере сопротивления згибать провод его,не имеются ли потери,также и передние проверить на протертость и изгиб при замере.Штеккер заднего датчика на 2-контакта и находится в салоне под задней седушкой тоже справа.По проводу от датчика пройдетесь и найдете штеккер в салоне.
Передние датчики-размер тоже самые болты но их там 2 на одном датчике.Штеккера передних пройдитесь в этой теме и я фото показывал где находятся.
Ну а то что сказал электрик-немогу сказать-(он уже говорил о лягушке что она неимеет отношения к АСД) что еще сказать могу.
Ernar01
