Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Temirlan написал(а):
Большое спс!потом,сегодня ставили исправную лягуху и реле перенапряжения которое с предохранителем сверху,ничего, сбивали ошибки ноль эмоций, завтра поставлю рабочее черное реле ASD, и если вдруг оно не поможет, надо наверное еще большой блок ABS поменять, ведь оно тоже связанно с ASD! что еще посоветуете заранее спс!
Первым под подозрением само реле ASD.
Я говорил раннее после Вашего 2-го теста с перемычкой,какие получились выводы-
-реле защит.перенапр.исправно.
-лягушка исправна.
-электромагнитный клапан тоже исправный.
-сам редуктор-дифференциал тоже исправный.
Сегодня как раз делали тоже пропайку реле АСД.
Проблема была тоже в нем.
на первом фото видно следы окисления,при вскрытии и последующей прозвонке было обнаружено плохой контакт при поступлении на него питания (+).
    241,8 KB · Просмотры: 289
    292,6 KB · Просмотры: 374
    419,7 KB · Просмотры: 412
    328,5 KB · Просмотры: 356
Правда мы установили заранее исправное реле АСД и так выявили причину отказа этого реле что на фото.
Код ощибок оно тоже не дало считывать.А вот о неисправности высвечивала лампав приборке.
После установки на место реле,произвели еще и удаление воздуха из системы,так как система давно не работала и после сработки тоже было подозрение на воздух.
Да... этот топик ценой в золото!
Скоро заимусь и своим ASD.
cosworth !
Будешь в Риге, дай знать! С меня бутылка Tulamora. :)
Coswotrh, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! в системе воздуха нет тож проверяли все сделаю отпишу :D
Bens_Jois написал(а):
cosworth !
Вам спасибо что посещаете наш форум.
Обизательно отпишите нам по результатам проделанной работы по ASD,и вообще.
Удачи Вам.
Я понимаю Вас Temirlan что воздуха нет в Вашей гидросистеме ASD,при его наличии надеюсь что сразу бы нам отписали о посторонних звуках в авто.
Вам большое спасибо что посещаете наш форум.
С Вашей помощю все мы тоже еще лучше осваиваем принцип работы системы ASD и ее поведение при эксплуатации,-(та еще узнаем ее слабые места и т.п.)
Ситуация следующая.
Не работала система ASD.-(при включении зажигания все сигнальные лампы высвечивали и лампа (!)знак тоже,после запуска двигателя лампа ASD внизу в приборке высветила-зажглась-неисправность.И так несколько раз проделали)
После счтитывания кода ошибок.система выдала код номер -1 (нету ошибок).
Странное поведение вышло.
После установки заведомо исправных реле защиты,реле ASD и ЭБУ -(это первым делом установили чтобы не рыться по салону и т.д)
Проблема не ушла.
Вставили вместо внимание -(заведомо исправного!!!) реле,перемычку 8 и 10 в гнездо реле ASD.-(принудительный запуск системы).
При этом тестировании оба задних колеса пробуксовывали вместе-(дифференциал заблокированый)
Диагноз-
-реле защиты исправно
-главный ЭБУ исправен (тем более заведомо исправный на тест установили)
-лягушка исправна
-электромагнитный клапан под авто тоже исправный-(так как принудительно заблокировал дифференциал-сработал)
-прозвонили колесные датчики-(сопротивление норма,перетертостей нету)
Вставили реле ASD на место в гнездо,система не работает!!!
Счиваем код ошибок-ошибок нет.
Смысла дальше копать тоже желание отпадает-(все же исполнительные элементы исправны а система не работает ,а время летит).
Попало подозрение на приборку.Вытащили приборку и установили другую тоже заведомо исправную,подключили ее,вытянули реле ASD из гнезда на 10мин.-чтобы удалились ошибки.(не хотели замыкать на массу для удаления ошибок).
Вставили реле на место,приборка другая,включае зажигание -все лампа высвечивают как и высвечивали-отлично.
Запустили двигатель и проблема ушла.Лампа ASD о неисправности не высветила.
Стали разбирать родную приборку-а там такая засада-------------------контакт провода оторвался (проводок подачи сигнала с реле на приборку о срабатывании блокировки).
    248,3 KB · Просмотры: 356
    226,1 KB · Просмотры: 354
    245,6 KB · Просмотры: 333
    283,5 KB · Просмотры: 345
    208,3 KB · Просмотры: 358
Припаяли этот проводок на мести и система работала нормально и сигнализировала уже при движении (!) знак о блокировке.
    234,2 KB · Просмотры: 359
    226,3 KB · Просмотры: 326
    261,7 KB · Просмотры: 240
    264,3 KB · Просмотры: 314
    243 KB · Просмотры: 304
выставляю уже все фото
    244,5 KB · Просмотры: 344
    214,6 KB · Просмотры: 336
    191,8 KB · Просмотры: 332
USER-ORSHA написал(а):
Извиняюсь что долго не отвечал,поставил перемычку между 8 и 10 отверстием под ASD.Буксует два колеса,но когда я поставил реле ASD буксовала тоже два колеса на снегу,но лампочка ASD на приборке всеравно горит.Что делать,почему не моргает треугольник?HELP!!!
Что там и как у Вас получается ?
И пожалуйста если есть возможность то будьте на связи.......
Пробывал сегодня менять черное реле асд, ничего ! также :( . может блок абса попробывать еще? он за аккум.
Странно.Сейчас.подождите.
Это другое реле было исправно ?
cosworth написал(а):
Ситуация следующая.
Проблема не ушла.
Диагноз-
-лягушка исправна
Может у меня такая же причина? надо глянуть приборку! Менял лягуху и черное реле, ничего. Ошибки не считывает, лампочка асд горит, но ошибки сбрасываются через 1-2 минуты горит опять! Мож приборка или блок абс который за аккум? :o
У Вас есть сейчас время чтобы протестировать приборку-(но не трогаая ее вообще)-я скажу Вам как это сделать.Дайте пожалуйста ответ,только смотрите по времени,буквально 20-30минут надо.
Проверка на исправность сработки сигнальной лампа (!) знак,в приборке.
Внимание.Соблюдать осторожность подачи массы !!!
По результатам пожалуйста отписать в этой теме.
    51,7 KB · Просмотры: 399
Нет у меня все лампочки то рабочие, и когдаскидываешь ошибки и асд тухнет, буксуешь (!) горит :D или я что-т не так понял? и в чем именно соблюдать осторожность?
Понятно.Вы раньше уже сказали-(после первого теста с перемычкой) что система работала целый день и знак (!) загорался.Это хорошо.У вас не в приборке проблема.Мы здесь как раз думаем над Вашей ситуацией.
Рисунок выше,это для проверки на исправность электроцепи-подачи питания-( от реле АСД до лампы (!)знак.)
cosworth писал(а):
Ситуация следующая.
и лампа (!)знак тоже разве у вас не так же было???? или у вас (!) не горела не понял :shock:
cosworth писал(а):
Ситуация следующая.
Внимание.
При включении зажигания все лампы а также лампа ASD и лампа (!) знак, высвечивали-загорелись-светили.
После запуска двигателя все лампы потухли-погасли и лишь одна лампа ASD в низу в приборке появилась-высветила-зажглась о неисправности.
Этот зеленый проводок что на фото отпаялся,не имеет никакого отношения к лампе (!) знак,при включении зажигания-(двигатель еще не запустился,стартер еще не включен).
При включенном зажигании (стартер еще не запущен).на лампу (!) знак,питание подается из другого источника.чтобы она горела при вкюченом зажигании.
Уже после запуска двигателя этот зеленый провод как раз вступает в (силу),тоесть при срабатывании пробуксовки во время движения,реле ASD через него управляет сигнальной лампой (!) знак.
Ernar01
