Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Восстанавливаю ASD
Для восстановления: редуктор нашел, электрика работает,Гидравлическая часть присутствует следующая:
-бачок ;
-насос;
-трубопровод прямой и обратный, заглушены под днищем, нужно теперь недостающие части по гидравлике найти ну и подключить...Собственно вопрос, по ВИНу можно висовскую картинку по подключению и узлам ASD найти? Нужен ли буль( он же гидроаккумулятор) ?
http://euroauto.ru/merge_image/merg ... 044_01.jpg
Re: Восстанавливаю ASD
-бачок ;
-насос;
По гидроаккумулятору-накопителю-
-все зависит какой гидроблок АСД,тоисть его модификация,если гидроаккумулятор вкручен в гидроблок то в самом гидроблоке -(туннели-линии перепуска-подачи-обратки,тоесть ход жидкости в гидроблоке и т.д.) предусмотрены для гидроаккумулятора-накопителя давления.
Еще обрати внимание что АСД у тебя может быть связана с подкачкой-(аммортизаторов,автоматическая регулировка дорожного просвета),даже если авто седан а не универсал.
    33,6 KB · Просмотры: 477
Проверка реле защиты от перенапряжений.
Внимание!!! при проверке быть внимательным....и т.д.
    331,8 KB · Просмотры: 884
    321,9 KB · Просмотры: 777
Тестирование ASD
Доброго всем времени суток. У моей ласточки не работает ASD и мне хотелось бы его протестировать. Нашел в FAQ как проводиться эта операция, но не пойму одного: "Втыкаем один конец провода в гнездо 5 тестового разъема хитроумной формы. Разъем находится на перегородке двигательного отсека в районе аккумулятора". Если можно по подробнее где находится этот тестовый разъем, а то у меня возле аккумулятора много всего.
Re: Тестирование ASD
Дабы не клонировать еще одну тему по ASD, рекомендую прочитать viewtopic.php?f=47&t=4345. Очень полезная тема, и на ваш вопрос есть ответ. Я даже рисунок этого разъема туда выкладывал. Еще там есть cosworth, он в этой теме как рыба в воде, может много чего подсказать :)
Спасибо.
Разобрал я наконец релюху !!! :D Просто носил ее к электронщикам - те на работу согласились, но вот разобрать реле не смогли !!! :D
А сейчас начались проблемы не только с ASD, и SRS вспыхивать периодически начало...
Решил я - сломаю так сломаю, но применив силу вылезла-таки внутренность из корпуса - очень плотно сидело !!!
На фото кружочком обведены все мои возможные проблемы :) (оторванная пайка). Но эт проблема с лампочками неисправности... А вот причину слабой блокировки дифференциала еще поискать надо... Так как при подключении клапана ASD напрямую, блокировки также не было...
    99,7 KB · Просмотры: 533
А теперь вопрос !
Перемычка на одном из реле синего цвета !!! И как-то вся расползлась маленько... Ведь так не должно быть !!??
    75,4 KB · Просмотры: 492
Добрый день.
Вобщем, не горит лампа АСД при включении зажигания, лампочку проверил, менял, все равно не горит. Остальные горят(АСД, "!"...). Перед покупкой, был поврежден шланг АСД который идет под мотором, на две части, заменил. Попробывал сделать диагностику с помощью кабеля и 5-го разъема рядом с аккумулятором, АСД не горит. Думаю, может прежний хозяйн специально где то отрезал проводку лампочки АСД, чтобы скрыть неисправность или просто надеола постоянная горящий красны свет :) .
Подскажите с чего начать искать?
joolio написал(а):
Добрый день.
Пишите "... не горит лампа АСД ..." и тут же "...Остальные горят(АСД, "!"..." - это как понять !!?? :? Что напутали ? И когда у Вас горит "!" ?
Автомашина вообще оборудована ASD ??? ASD с ASR не перепутали ? VIN Вашего авто ?
Тему всю внимательно читали ? Само реле "ASD" на месте ?
TZVladimir написал(а):
joolio написал(а):
Добрый день.
Сорри, имел ввиду при включений зажигания. :oops: Авто АСД оборудована, VIN WDB1240281C112304. Насчет реле, а где оно находится?
joolio написал(а):
Сорри, имел ввиду при включений зажигания. :oops: Авто АСД оборудована, VIN WDB1240281C112304. Насчет реле, не смотрел, а где оно находится?
Реле ASD находится за аккумулятором, фото самого реле есть тут -> https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?p=65334#p65334
Просмотрите и прочитайте внимательно всю тему !!! Здесь есть и про негорящую лампу "ASD"...
Еще немного инфы.
    178,1 KB · Просмотры: 486
    142,3 KB · Просмотры: 472
    169 KB · Просмотры: 477
joolio написал(а):
Добрый день.
Здраствуйте.
Ну что у Вас получается? реле ASD нашли в авто? оно установлено у Вас?
Пожалуйста отпишите по результатам.
cosworth написал(а):
joolio написал(а):
Добрый день.
Здраствуйте.
Здравтсвуйте, все времени не могу найти, как посмотрю сразу отпишусь.
joolio написал(а):
Добрый день.
Здраствуйте.
За аккумулятором реле именно с надписью ASD не нашел. Оно с какой стороны находится? С внешней стороны от компьютера есть 2 реле, 10-12 разъемо пустые.
Смотри на первой схеме 217а.реле под номером 2,вот там должно находиться.
Если нету его,значит поэтому и не высвечивают лампы.
Если сможеш-сделай соткой фото,что там с зади аккумулятора у тебя нходится реле какие.
Отпиши по результатам пожалуйста.
Что у Вас получается с диагностикой ASD ?
Опишите пожалуйста признаки отказа и коды ошибок ASD.
Вот фото
    262,9 KB · Просмотры: 459
Вот фото
По фото-
    283,4 KB · Просмотры: 468
    314,3 KB · Просмотры: 455
ggbaly
