Вопросы по сажевому фильтру
testrups
Mercedes ML-Class (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122)
2008
4JGBB22E28A417242 - есть-ли сажевый фильтр?????
Спасибо!!
testrups
2008
А можете карту данных скинуть?
Johnsonnew
а не проще ли вместо регенерации просто физически убрать фильтры?
Если он живой, то лучше восстановить работоспособность.
Если мертвый, то не все могут это правильно сделать.
Johnsonnew
Заезжал в АТТ - Кунцево, там сказали что все в зависимости от состояния движка. Когда с ним проблемки, то проще убрать фильтр, да поставить обманки, ибо с фильтром потом наморишься. Ну оно и правильно, постоянно забиваться будет, машинка тупить будет частенько. А когда движок хороший, то сам бог велел чистить, да регенерацию проводить.
Это типа как в больнице, болит нога проще ампутировать все равно потом мучиться с ней в будущем?
Обманки ставить тоже не понятно зачем, если можно программно отключить.
Если с двигателем проблемы, то надо "лечить" мотор а не бороться со следствием.
В Кунцево видимо "лечить" и диагноз ставить не умеют хотя и предполагают что проблема в моторе, но при этом предлагают по колхозному удалить сажевый а с мотором еби***сь как хотите ....
Это все называется одним словом- "кроилово"
Johnsonnew
Johnsonnew
так что извини, но согласиться с тобой не могу. Когда движок не в порядке, то каптить и выдавать ошибку будет постоянно. Сами знаете.
Не факт, знаю.
Я свое мнение выразил, соглашаться или нет Ваше право....
mehanilo
e211 2.2cdi
Подскажите пожалуйста, есть ли сажевый фильтр WDB2110061A795624. Спасибо.
Johnsonnew
albatros
GLK, МЛ350 W164
одни решают проблему обманками, другие перепрошивкой. Что интересно итог и у тех и у других, зачастую, одинаков.
...вообще то прошивка и о бманка = разный итог....
1. Обманка - это работа двигателя в каком то усреднённом режиме (зависит от постоянного значения обманки)
2 Прошивка - это полноценная работа двигателя на всех режимах, без датчиков NOX...
м558му
S211 2009г/в
а у меня есть сажевый фильтр? Вин в подписи.
Johnsonnew
albatros Согласен, но факт того что машинка при любых раскладах дальше катает без проблем и ошибок остается, ведь так? :) Почему же некоторые предпочитают все таки ставить обманку? не на столько это и проще\дешевле..
Потому что либо не понимают смысл (с клиентской стороны) либо тупо не умеют это делать правильно (электрик). А "обманки" это временно, рано или поздно они дадут побочный эффект.
Johnsonnew
ну так вот я и говорю, что обманками проблему не решить. Даже после чистки ошибки все равно выскакивают заново, фильтры забиваются. Если есть проблема в движке, то забиваться будет постоянно. Сами ж знаете.
Ну это уже борьба с ветряными мельницами, это у тех кто не умеет отличить причину со следствием.
А мы обсуждаем о удалении сажевого фильтра (с учетом того, что все исправлено и отремонтировано) в этом случае правильнее сделать безсажевый режим.
Serg_AB
Доброго времени суток. Прошу помочь, правильно ли я понимаю, если в расшифровке комплектации нет кода 474 - сажевого фильтра нет. Vin WDC1641221A655640
Спасибо!
Супермодератор
Спасибо!
Нету.
Супермодератор
Спасибо. Я на самом деле думал, что ЕВРО4 обеспечивается или сажевым фильтром одновременно с EGR или мочевиной:icon_cry:. А как это реализовано в данном случае? По документам машина ЕВРО4.
Сажевый фильтр обязателен на EVRO5. Здесь просто катализатор.
albatros
GLK, МЛ350 W164
SOS81
