Вопросы про NTG1
alexxmac
IPOD на COMAND APS NTG1 (SLK R171)
Всем привет!
Хочу подключить ipod. позвонил дилерам говорят 12т.р. оборудование и 20+ т.р. работа. ждать 3 недели. дороговато как то, в 5 раз дороже самого айпода!
Нашел кит за 300 баксов на британском сайте, но там написано что надо в багажник и под сидене провода вести, дверь разбирать и еще чтото. сам никак не справлюсь, руки из одного места))))
Кто-то подключал? откликнитесь! Спасибо!
каналы настраиваются,непосредственно с команда,никаких настроик в багажнике нет,функция "тв в движении" на 220 програмируется ,это можно сделать в любом севисе где есть "старуха"
Ок, спасибо! Но никакой настройки каналов в меню нет. Он сам ищет доступные каналы и потом позволяет смотреть их. Нет ручной настройки и подстройки, как на обычных телевизорах. Так и должно быть?
То есть то, что мне в одном сервисе сказали про CAN-фильтр - вздор? Надо только "старуху"?
Подскажите неориг. цифровой tv-tuner на NTG1
Если не сложно, то напишите конкретную модель.
Доброго времени. Подниму.
На диагностике был. Человек сказал что команд никуда не прописывается и т.п. Типа блок глючит. Star то видит этот блок, то не видит. Обновил в команде что-то и все заработало. Правда, только на короткое время, до следующего старта. Потом то же самое: при нажатии кнопки вызова, с раза 10-го - функция не доступна. И, машина то видит телефон, то не видит.
Ну прям не верится в совпадение с глюком блока, именно после замены команда. Хоть и всякое бывает :) Или несовместимость какая... но сказали, что такого быть не может.
Такие дела:)
...Этот человек очень низкой квалификации...найдите нормального специалиста по телематике...
может уже не актуально, я у себя отключил блокировку без старухи через меню. комбинации нажатя клавиш уже не помню, на форуме нарыл. на ходу все кажет.
переписать софт на Command NTG1, возможно ли это?
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем S320 2004 г.в. wdb2200251A456195. Зимой, когда были морозы более -30, было маленькое напряжение в АКБ. Заводил, заводил и дозаводился до того, что Комманд перешёл в заводские настройки. Язык немецкий (хотя стоял английский), первая частота на радио (87,0 по-моему), не смотря на то, что последним играл ДВД. В общем как-то странно отрубило память. Всё вроде работает, но после того как выключишь авто, Комманд перейдёт в спящий режим, снова включаешь и опять всё в заводских настройках. Причем не запоминает: каналы телевизора, какой дивайс рабортал последним, не запоминает дорожку последнего игравшего ДВД, диска в "чейнжере". Но, как не странно, запомненные каналы радио на цифровых кнопках помнит. Телевизора каналы запоминает, в цифровые кнопки записывает, но, после пробуждения цифровые кнопки каналов телевизора пусты. Официальный дилер, естественно , сказал-менять Комманд. Хлопцы со "старом" сказали надо переписать софт, потому что возили к схемотехникам, они никаких сгоревших плат/цепей не нашли.
Всё бы ничего, и лишний раз кнопку радиостанции нажать не проблема. Беда в другом. Старом снимаю блокировку ТВ/ДВД в движении, а после "просыпания", Комманд в заводских настройках. А это опять без ТВ в движении :).
собственно 2 вопроса:
1. кто сталкивался с такой проблемой? Согласны с выводами схемотехников, что надо софт переписывать? Может просто какой предохранитель вырубило в цепи, которая память питает?
2. если софт переписывать, какой № детали? Я этот диск имею возможность заказать в Мерседесе, а наши дилеры тупо молчат и говорят, что они о переписывании софта ничего не слышали, и диска такого в помине нет. Может это действительно так?
Зарнее благодарен всем ответившим!
command ntg1 не принимает диски
Всем привет, comand ntg1 не хочет принимать диски, в чем может быть причина? Заранее спасибо! WDB2200251A421077
...вообще-то существуют сервисные диски для этих командов, но ими нужно уметь пользоваться, а то можно вообще команд завалить, на дилерских станциях мало-кто знает, или уже не помнят об этих дисках...лучше обратится к мастерам которые знают эту тему, соответственно у них и диски будут...
Comand APS NTG1 Firmware Upgrade
Hello,
I try to update my firmware, because I want to enable mp3, but I recieve message: Update Error, Wrong Variant. I search in google and found that I need version 15/04. Can someone help me with this versions? From where can be downloaded? Thank you.
    48,9 KB · Просмотры: 601
я не знаю,что за версия 15/4. последняя версия 30/06. можно ее ставить сразу.
для последней версии навигации,есть сервисный диск обновления блока навигации,который в багажнике авто.
http://navigation.3nx.ru/viewtopic.php?t=60
I update my firmware with correct version 30/06 and mp3 files again not reading? What combination is for engineering menu in the new firmware version. Now and CD's and DVD's not reading.
What wrong?
Руслан Брабус
