Воздушный фильтр W212
Dukesha
Да нет, дело не в этом. Я, например, помню, что там нужно какие-то уплотнительные резинки, то ли снимать и одевать обратно, то ли вообще менять. Чтобы они не задубели и не пришлось менять целиком эту хрень-штекер. Это мне объяснили, когда пришлось в сервисе её купить, но я благополучно забыл про какие уплотнительные кольца речь и что с ними делать. А если дать им задубеть - давление меняется и всё не очень хорошо будет.
P.S. Спасибо большое. Я больше на всякий случай их распечатал, если какая досада вышла бы.
Уплотнительные кольца идут в комплекте с оригинальным фильтром, меняются они при каждой замене масла и фильтра, что и куда устанавливается, там и без инструкции понятно, старую снял, новую поставил, также в комплекте могут быть лишние кольца, потому как фильтр может быть установлен на разные типы двигателей.
А вот это шедевр :)
Масло и фильтр меняются либо по пробегу, в среднем обычно около 10000 км, либо по сроку службы, раз в год не зависимо от пробега, хоть 5 км пробега!
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    264,2 КБ · Просмотры: 122
p_forsag
А вот это шедевр :)
предыдущий владелец не поменял, они задубели, снять не смогли. Мне сказали без их замены, в текущем состоянии колец, будет масляное голодание или что-то такое (не помню уж). В общем, пришлось взять целиком новую крышку.
Спасибо за помощь! Значит, не надо их отдельно брать... сдам обратно, когда получу фильтр (вдруг, все же не будет).
Dukesha
Кое что дополнил, в предыдущем сообщении!
В комплекте!
Gosha678
В дубликатах тоже эти резинки есть.
Vasen7
