Пользователей:
36 от 22 01 24
 Гостей:
7291 от 16 12 24
	Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Спасибо, значит такие диагносты, буду искать или других или теплый бокс и проверять, мензурки, воду на датчик полить, клапан регулятор и т.д.
На W164 320 топливный насос низкого давления электрическии с обратным и редукционным клапаном встроенным в насос и стоит он в баке,так что воздух он сосать не откуда не может. Скорее всего вся проблема именно в насосе,надо на диагностическом стенде проверить его производительность,прийдется вам ехать на диагностику.подскажите пож.при первом запуске работает 1 минуту потом глохнет.отсоединил шланг (вход в фильтр)соляра льется минуту потом в перемешку с воздухом,причем воздуха больше.откуда может сосать? w164 320
Дело в том, что нехватка топлива может быть из-за чего угодно (например сетка в баке забилась). И электроника может быть не при чем. У вас обычный дизель, не "электронный" (не коммон рэил и т.п.). А насос-форсунки, по-моему, чисто механический элемент....
Загорается ошибка2020-001 и чек подскажите что делать
