Все отказало ни чё не работает
Рус_186
АБС есп круиз, давление в шинах, руль тяжелый, ни что не работает, глушу завожу ошибки исчезают, но при скорости 20км обратно все выскакивает, едит так же чек не горит, раньше было такое но после перезапуска не выскакивали ошибки, подскажите в чем проблема
Вчера завел отехал от дома 100 метров и все эти функции отказали, руль тяжелый Круиз контроль тоже не работает, глушу завожу все нормально, когда скорость доходит до 20км обратно все отключается, один раз было такое когда заглушил завел все пропало и больше до вчерашнего дня не отказывало, подскажите пожалуйста в чем причина может быть? На месте руль кручу ошибки не выходят, если с места буксануть тоже не выходят, только когда скорость 20км только тогда, а до 20км все работает как и должно, чек не горит
Надо делать диагностику, работать с ошибками. Наугад это не делается
диагностику сначала сделай
ошибка скорее всего будет на неисправность блока
Вчера, с другом посидели в машине, пиво попили, машина работала около трёх часов, сегодня я утра выехал, все работает, это чё аккумулятор чтоли?
Vikkens
