выброс антифриза
  • Автор темы Автор темы green46
green46
Мерседес е200 1989 г.в.
Добрый день!подскажите в чем может быть проблема,стало выбрасывать из под верхнего патрубка на радиаторе антифриз,температура на приборке нормальная,но далеко не ездил-термостат глючит или может в радиаторе что то замерзло? до морозов не было такого...
Мужики! Вот что интересного нашел про антифризы
http://avtomag2000.ru/files/pdf/Ispitaniya_tosol_gost.pdf
тосол не интересен :)
В общем с пн при обнаружении утечки антифриза я немного подумал на негерметичный расширительный бачок, но визуальный осмотр не дал результата. Вчера вечером на кромке крыла были немного обнаружены красные следы антифриза, тогда я снова подумал на расширительный бпчок. Сегодня открыл капот и увидел ужасное зрелище - антифриз под давленикем херачит в подкапотное пространство, оказывается дыра в шве по отбортовке.
Завтра думаю или проклеить эпоксидкой, или запаять паяльником.ТОлько трудность, что дыра у крыла.
у меня такое было на 208 бусе 602 мотор . до 60-70 гр всё нормально было как толькуо больше температура подымалась то булькало в расш. бачке и выбрасывало тосол. . .Итог- трещина в голове . как только больше нагревается голова и трещина становится больше . .. Сначала удалили термостат поездили немного . Заварили потом
приветствую . у меня при глушении движка выкидывает антифриз . термостат новый 87 градусов и пробка новая температуру на приборке показывает 92 ! в чем проблема?
Каким образом определили что температура именно 92,а не 95,97-99С?Градация идёт по 20 градусов.После остановки двигателя тепло устремлется вверх,если ОЖ залито по уровню,места в расширительном бачке хватает.Причин выбрасывания ОЖ может быть несколько-гдето образуется воздушная пробка,высокий уровень ОЖ в бачке,некачественная ОЖ,пробой прокладки ГБЦ,скопившеся газы с теплом обычно рвутсяв верхню точку-расширительный бачок.На некоторых автомобилях дабы избежать скопления высокой температуры в ГБЦ после остановки двигателя включаются вентиляторы радиатора +дополнительная электропомпа,или просто небольшое время электропомпа прокачивает ОЖ по контуру для сброса высокой температуры с ГБЦ.
в чем проблема?
Если долго не меняли ОЖ-сменить на качественный ОЖ с температурой закипания 115С+-,,убрать грязь с радиатора,особено у кого есть кондей межу радиаторами скапливается пух,листья,грязь,Проверить на пробой прокладку ГБЦ,проверить можно одним из простых способов презервативом,в гугле роликов полно.,проверить качает ли помпа,проверить работает ли дополнительная элетропомпа.Вообщем неисправность надо" ловить"))
Mercedes E 250 coupe 2.2 D sport 2010г Головняк конкретный ? где-то раз в месяц (3-4 недели) уходит антифриз! Не много около 50 мл. Но проблема в том что лужи нету , белого дыма тоже нету, на крышке бочки все чисто следов мала нету! Масло менял (со всеми фильтрами 1000км тому назад ) на крышке масла тоже чисто! Единственное на шупе масла очень черное ! (Может дизель так и должно быть) что может быть ? В чем проблема ? Обращаюсь к вам так как у нас в англие мастера все криворукие хороших мастеров по пальцам считать можно! Была у меня Цшка 98 г волчек слетела трубка бензонасоса полез под машину сразу заметил что льется бензин ! Заехал к "мастером" объяснил ситуацию они мне тебе нужен Mercedes центр? я говорю какой центр? Подними будь добр я сам сделаю! Нет нет нет тебе нужен Mercedes центр? ехать до городка где русскоязычные ребята занимаются ремонтом и за 2 минуты сделали всё! Спросил сколько им должен? Сказали чтоб не оскорблял за такое деньги не берём! Посоветуйте ребята что может быть виной? Заметил что жидкость исчезает когда топлю , гоняю дрифт и т.п ! Может совпадение не знаю потому как спокойно езжу редко ( ну и не гоняю как шумахер постоянно) и короче обычно вожу ! Не ломаю ее , нравится она мне очень! Сегодня на трассе загорелась лампочка уровень антифриза упал! Было где-то 40 30 мл антифриза всего в багажнике залил его и добавил чуть-чуть воды! Читал что немного можно добавлять
Corpmutas
