Выброс чёрного дыма
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Всем доброго дня. Ребята может кто сталкивался с проблемой чёрного дыма при трогании. Стал замечать что стоя на светофоре и в пробках на горячем двигателе при нажатии педали газа в начале движения происходит выброс чёрного дыма, на нетралке газуя этого не происходит мотор работает ровно. Гонял к офицалам сказали все параметры в норме. Пробовал менять ЕГР, ремонтировали форсунки, ремонтировали турбину(нарушена была геометрия) ничего не помогло. Может кто подскажет где ещё поискать? Мерседес E 210 CDI 200 2001г.
Danelius
Литва
Вильнюс
Добрый!
ИМХО - нарушена герметичность турбины
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Варианта два: первый - програмно удалять ЕГР, и второй - смириться, так как если присмотреться, то половина всех дизельных мерсов дымит чёрным при троганье.
Проблема в том, что на ХХ клапан ЕГР открыт, при троганье мотору надо больше свежего воздуха, но так как ЕГР закрывается не сразу мотору просто не хватает свежего воздуха, отсюда чёрный дым
Mers-Bz
Попробуйте сменить заправку
Marfil
W414
Офигеть..
Drimario
Добрый!
Но ведь у офицалов ничего не показало по тесту, турбина выдаёт сколько положенно давление бар и ещё остаётся запас. Патрубки при нажатом газе раздувает как положенно.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Marfil, по делу есть чё?
Drimario
По вашему получается что дело в мозгах? Клапан ЕГР я пробовал менять даже с рабочего движка ставил который не дымил. А на моем дымит! Правда когда я покупал Мерса у бывшего хозяина была снята и заглушена вакумная трубка идущая к электронному клапану управления ЕГР. Вот я и хочу докапаться до истины и исправить эту неприятность. Если что то на заводе ставили значит это должно рабатать.:icon_e_smile:
Marfil
W414
2Drimario
причин может быть множество. можно полезть во впускной коллектор, на предмет его закоксованности и спросить сервис проверяли ли они значения углов положения заслонок. можно обратить свое внимание на всережимный регулятор в тнвд, он всеравно в итоге умрет.
лучшее что стоит безотлогательно сделать, это поменять заправку на лукоил. или поменять один лук на другой лук. и наблюдать результат.
а позже вернуться к этому вопросу.
и не мешайте пока машине ехать.
хороший стук, наружу сам вылезет..
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
Marfil
W414
Shell - огромное гуано солярка..
Marfil
W414
    88,9 КБ · Просмотры: 471
DSergey
Marfil
W414
Спасибо. Всё получилось. А самому реально эти заслонки проверить их положение или снять их?
снять заслонки можно.
проверить положение можно только компом.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Я за BP но у нас к сожалению её нет. Буду пробовать что имеем в нашем городе - это Лукойл, Shell и усё!!!!:(:icon_e_surprised:
Говно ваше bp заправился один раз там на свою голову. Дымил хуже камаза.
Роснефть хорошая, более менее.
А так есть заправка nps там у отца знакомый работает, с пеной у рта утверждал что соляра гуд. Заливаюсь там, дыма почти не видно. Только при кикдауне.
Zicco
