Выдало ошибку 20D1.
Limolama
Portugal
Aveiro
Всем привет.
Ребят столкнуться с такой проблемой . Выдало ошибку 20D1.
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой , как решить.
WDB2110081B236283
Ниже прикреплю файл.
    67,2 КБ · Просмотры: 9
Limolama
Portugal
Aveiro
Привет, как никаких симптомов нет , вчера подключил диагност и обнаружил много ошибок , одна из которых была эта. Хотелось бы узнать что это и исправить да бы не произошла поломка похуже.
Gosha678
Уже должен троить, неровно работать, плохо заводиться.
Limolama
Portugal
Aveiro
Нет , ничего такого нет. Хорошо заводится и не троит.
Врядли вы будете сейчас менять датчик коленвала и венец.если машина работает нормально.Может акб разряжался и ошибки посыпались..
Limolama
Portugal
Aveiro
да действительно была замена аккумулятора. Потом я все ошибки сбросил. Но эта ошибка веовь появилась.
Зарядка нормально идет?Я бы поездил пока,понаблюдал.
Limolama
Portugal
Aveiro
Да все нормально работает , по мотору.
Limolama
Portugal
Aveiro
Есть еще ошибки но все попорядку.
Limolama
Portugal
Aveiro
Но это не по мотору
    86 КБ · Просмотры: 5
    103,5 КБ · Просмотры: 5
    102,7 КБ · Просмотры: 5
    132,6 КБ · Просмотры: 4
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Моторному блоку не нравится сигнал с ДПКВ (L5) если диагностика не врет ( такое бывает , не верная интерпретация ошибки ) Почитай DAS-ом , провались по ошибке , далее по результатам проверок . Может и датчик подвирать. Это лучший вариант. В первую очередь проверяется проводка и питание на датчик . Просадка по напряжению питания будет давать такой результат.
Limolama
Portugal
Aveiro
Ок спасибо , как поверю отпишусь.
Olsy
