Выгнало масло
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Всем привет. Не давно ездил в Якутск, туда доехал просто изумительно, на одном дыхании. Но обратно попал в небольшой мороз под 40 и на дисплее загорелось долейте масло, был литр долил, он еще просил но больше не было. До города оставалось 100 км ехал на малых оборотах, чтобы меньше выкидывало масло. Люди добрые на трассе все в один голос говорят забился сапун и поэтому выкидывало масло, искали но ничего не нашли. Где он находится вообще? мотор m137. Спасибо.
Сереж- на сколько я помню у тебя из-под маслянного термостата садило.
Раз мы все равно говорим про масло, по путный вопрос. Машина обычно ночует на ровной поверхности ( хи хи ), и с утра после заводки двигатель работает очень жестко громко( звук продувки не в счет). Вчера машину оставил на наклонной поверхности мордой вниз. И при заводке в минус восемь движечек работает тихонько приятно. От чего зависит?? Масло литр попросил на днях я долил. То есть вроде норма:icon_question:...
Да, это старая проблема. Но сейчас же все днище в масле, даже с глушителей капает. Сейчас расход 1 литр в день. Где то давануло, пока еще не разобрался где.
Подскажите где находятся сапуны на 137 моторе?
это теплообменник потёк. Это не расход...это уход))) Масло вытекает через прокладку теплообменника сзади двигателя в районе датчика коленвала...как раз сначала в его ямку оно стекает, а потом вниз по стыку двигателя и коробки. Может и на выхлопную систему попадать по трубке, от этого можно почувствовать запах горелого масла в салоне, плюс дым из под капота.
для наглядности.
    85,3 KB · Просмотры: 476
Спасибо всем! Чтобы устранить течь теплообменника двс надо разбирать? И еще я забыл сказать, когда давило масло по трассе, его давило и через щуп. Вся лобовина была залита, скажите мне пожалуйста где находятся эти или этот клапан рециркуляции воздуха. (в просто народе сапун)
Ну тута наверно))
    86,3 KB · Просмотры: 507
Shapiev
