Выкидывает антифриз
вадимка2
ML 500 4-matic
Доброго времени суток.
Форумчане, подскажите по такой проблеие.Стал выкидывать антифриз из бачка расщирителя после остановки (проходит примерно минут 10 - 15)
Поменяли крышку , прочистили выход из радиатора на бочок расширителя. Температура 90. уровень в норме на холодную. в масле имульсии нет. В чём может быть причина. :icon_evil:
нужно все диагностировать по цепочке.Смотреть когда срабатывают вентиляторы.Реальную температуру ож, а не по приборке.чистоту .радиаторов.Я бы подумал на помпу.Не хватает циркуляции для охлаждения.
У меня тоже предположение.но она не протекает...только вскрытие покажет?
А она может не протекать.Может там крыльчатка проскальзываеьт или обломалась.мало ли что.не хватает производительности.радиаторы с наружи помойте.сильно помогает.легче мотору.
Хорошо !попробую
Проблема решена !радиатор был немного забит !с низу!
Лимонная кислота и кипяток все решено !всем спасибо!
Валера512
