Вылетает рычаг из положения Drive
  • Автор темы Автор темы OFFSIDE
OFFSIDE
W163/ML350 W140/S320
Собственно, вот. На ходу "D" отходит от своего положения, гдето внутри переключателя отходит контакт - машина начинает тупить. Из-за чего может происходить? До этого менял на коробке сальник тросика от коробки (блокировки), после этого было нормально. Затем заменил корпус замка зажигания, поставил на место тросик блокировки от замка - начало тупить.:icon_idea: Пойду сковырну тросик...
не помогло. Господа, есть мысли по сабжУ?
Пардон
WDB1400331A367605
В темах есть рассказы про то как разбирается селектор - я не могу этого сделать((( сломал шторку в конце концов((( люди добрые! дайте совету куда копать!
Дело было не в бобине... Оказывается при замене передних подушек двигателя слегка изогнулась штанга селектора АКПП. После регулировке на яме все заработало. Как открыть крышку селектора АКПП что в салоне без снятия ее с места? Чтобы шторку отремонтировать...
снимаешь окантовку на селекторе акпп квадратная пепельницу откручиваешь болт внутри пепельницы, который держит деревянную накладку
на дорестаиле снял пепельницу в доске, где регул зеркал там нащупываешь 2 болта под звёздочку и откручиваешь
поднимаешь вверх
gizdrik
