Выпала неисправность в работе клапана вентиляции карьерных газов
Владислав Головин
Мурманск
Мужики всем привет . Подскажите как быть, по компьютерной диагностики выпала неисправность в работе клапана вентиляции картерных газов. Чем грозит это, если не отреагировать? Масло машина не есть, расход бензина в норме, мощность на прежнем уровне. Автомобиль мерседес Glc 250
Wdc2533461f424714
    337,5 KB · Просмотры: 11
Мужики всем привет . Подскажите как быть, по компьютерной диагностики выпала неисправность в работе клапана вентиляции карьерных газов. Чем грозит это, если не отреагировать? Масло машина не есть, расход бензина в норме, мощность на прежнем уровне. Автомобиль мерседес Glc 250
Кто с таким сталкивался и как делал?
мотор потом откапиталишь
Wdc2533461f424714
привет) Клапан надо менять. Бензин попадает в масло и его с картерными газами надо выводить, иначе разжижение масла бензином приведет к поломке двигателя)
понял, спасибо! Буду значит этим сейчас заниматься. Просто пришел в замешательство, когда тремя сканерами мне уже сделали диагностику и только на одном выдается эта ощибка, на остальных чисто. И никаких симптомов этой проблемы не наблюдается пока что
Dmitriy0023
