Парни приветствую всех, вот решил написать может кому и пригодится, короче история была такая внезапно стали прыгать обороты как на холодный двигатель так и на прогретый, на ходу и на Р или N, безразницы, поехал сделал диагностику мастер стер пару ошибок больше небыло и то ошибки были первая по валюметру я его отключал на работающем двигателе думал он поломался а как оказалась нет поломался датчик стоит с левой стороны у крыла по ходу движения такой круглый и к нему два шланга подходят вход и выход, этот датчик нет, нет трещит или пощелкивает, так вот мастер поменял мне его, я поездил какоето время и далее началось вот так, на ходу и на хол и гор моторе все нормально, только когда подъезжаешь к перекрестку или в пробке стоишь машину стало колбасить при нажатии на тормоз обороты прыгали от 600 до 900, вибрация была сильная, и как на зло у меня небыло времени ехать на диагностику, короче я разобрал сам весь воздуховод промыл его почистил очистителем волюметр, и далее по цепочки дошёл до заслонки снимать ее не стал набрызгал туда очистителя покурил и вытер тряпкой акуратно потом набрызгал еще раз, потом все собрал и завел и теперь все гуд. вот как то так может кому поможет информация.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
