Выручите по коробке please!?!?!
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Здравствуйте опять проблемы с мурзиком :( потек сальник коленвала задний по вину их почему то три варианта. Просьб несколько:
1. Помогите подобрать номер сальника
2. Сложно ли менять его (смогу ли сам)
3. Давно уже гудит подшипник первичного вала, мастера говорят что его менять смысла нет, лучше поставить 5-ти ступенчатую коробку у меня 4-х, так вот их там сказали несколько типов (какие то с длинными передачами, есть с короткими и еще по длине вала разные) какая может подойти к моей машине.
За ответы на вопросы буду очень благодарен.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Первые три номера сняты с производства, а два последних имеют ремонтный размер. Смотри картинку.
На будущее - есть тема: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
КПП снять сможешь?
    115,5 КБ · Просмотры: 318
alex-57
[quote="alex-57":3im253v1]2. Сложно ли менять его (смогу ли сам)
КПП снять сможешь?[/quote:3im253v1]
да должен, спасибо за номер сальника, а следующие два которые после выделенной позиции это что за номера?
alex-57
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • 0222 - Removal and installation of the end cover Engine 102 (except 102.pdf
    211,5 КБ · Просмотры: 101
  • 0327 - Replacement of the crankshaft rear radial seal Engine 102 (except 102.pdf
    209,5 КБ · Просмотры: 75
alex-57
а понять какой нужен мне получается так невозможно? надо сначала снимать сальник и смотреть выработку так?
Именно так.
Во как. спасибо за помощь, сам точно не пойму какой нужен значит придется ехать к мастерам. Еще раз спасибо
TZVladimir
W124 300E
Есть такие коробки :) с "длинными" передачами. У меня как раз такая - 3-я и 4-ая длинная - очень удобно помоему ;) От 30 до 70 на третьей нет большой надобности переключаться, правда и моторчик 3л... :?
alex-57
А не знаете какая 5-ти ступенчатая коробка с длинными передачами подойдет к моей машине? Ведь наверное ему на трассе полегче будет идти сейчас на 120 км где то 3200 на тахометре а с 5-ти ступкой поменьше должно быть.
Заранее спаисбо
Dima_Juve
