Выскакивает ошибка
acityms
Всем доброго времени суток!
W208 Vin WDB2083481T082398
Была такая проблема, сильно троило на холостых и трясло машину. Сделал диагностику, оказалось был подсос воздуха (шланг вакуумника пропускал), на замену дмрв, лямбду и свечи. Все поменял, ошибку сбросили, все стало отлично, не троит. Прокатился, оставил машину на час, далее сажусь завожу, загорается ошибка bas/esp (в углу), коробка встает в аварийный режим и обороты от 1000 до 1500 плавают. Заглушил, завел - тоже самое и чек загорелся. Оставил машину на час, завожу все нормально, только чек горит. Обороты не плавают.
Что это может быть? К диагносту попаду только через 2 недели(
acityms
Причину нашел. Дроссель на замену. В этой теме описаны все болезни, которые у меня были из за заслонки: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=56560.
4 ошибки пропало, заработала ровно.
LeoGQ
