Выскочили все ошибки W212 E300 2011.
ДмитрийУлан-Удэ
Улан-Удэ
VIN: WDD2120541A443296.
MERCEDES-BENZ E 300, 2011 года выпуска.
Всем здравствуйте из Улан-Удэ! Только зарегистрировался на форуме. Пошарил в ветке W212 не нашел, а может и не увидел (не специально) информации по моей проблеме.
Проблема: при включении зажигания выскочило много ошибок: Неисправность системы удерж.пасс.Обратиться в пункт ТО!, Спереди слева Неисправность Обратиться в пункт ТО!, Спереди справа Неисправность Обратиться в пункт ТО!, Активный капот Неисправность, TEMPOMAT и SPEEDTRONIC не действуют, ABS и ESP не действуют, Сигнал падения давления воздуха в шинах не действует.
Машина не переключается в положение АКПП D и R, электроника не работает (Command, свет в салоне, поворотники, фары горят по разному и пр.).
Подключали сканер, не STAR (увы нет), сбросили все ошибки, все заработало. День катался, вечером в паркинг, - утром следующего дня повтор ситуации. Снова сброс, день катаюсь и сегодня утром опять, уже 3ий раз подряд!
Предистория: предполагаю, что возможной причиной была езда по лужам, шли дожди, лужи в нашем городе были глубокие, ливневок в городе нет, кто из Улан-Удэ, тот знает.
Возможно что-то намочилось, мое предположение.
Проверили предохранители, которые в моторном отсеке, все живые.
В инете изучал информацию, пишут, что возможно: умирает генератор; передний блок реле и силовых предохранителей (может выдавать недостаточный ток); датчик АКБ возможно...
Я только начинаю вникать, т.к. купил авто месяц назад, поэтому ПОМОГИТЕ пожалуйста понять правильное направление решения задачи.
Если кто-нибудь с форума с Улан-Удэ, буду рад знакомству и взаимопомощи)
NavyMan
Добрый день! Только зарегистрировался на форуме. Пошарил в ветке W212 не нашел, а может и не увидел (не специально) информации по моей проблеме.
Проверьте напряжение с генератора на АКБ.Возможно недостаточное и АКБ не заряжается. Ищите внутренний потребитель, который не засыпает. Обратитесь к знающему диагностику-электронщику. МВ-это умный автомобиль Удачи.
Крымчанин
Дизельный Два
дорога на нормальную диагностику а не на стирание ошибок
Musa331
Астана
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вы решили эту проблему? У меня такая же проблема после каждой мойки кузова
Воучик
