вытекает антифриз без видимой причины
Елена Муза
капитально течет антифриз,на холодную,на горячую.Заливаешь-тут же вытекает.Может ли это быть связано с помпой или вообще с чем это связано?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Вот знать бы откуда течет
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
а капот открыть и глазками посмотреть на вашем космолете, не?
nsgdima
Ну если имеется ввиду что течи не видно, а антифриз уходит, то вероятно уходит он в салон с печки, под ковриками и обивкой, было у меня такое, правда на форде, и у брата на девятке, потекла печка, стекает в ноги под ковриками и оттуда потихоньку на улицу, а учитывая количество шумки в наших машинах, там впитаться может дай боже сколько ...
Если конечно не пробита прокладка и оно не уходит в масло или горшки ... но тогда парить должно из трубы выхлопной или масло должно пениться ...
Uncle Gene
WDC2049841F593280
Тоже уходит антифриз, каждое утро под машиной небольшая лужа. Уходит примерно грамм 150, и только когда холодная. Не подскажите, как Вы решили вопрос, нашли место пропуска??
nsgdima
Я вот у себя начал обнаруживать вот такие пакости :( антифриз визуально не уходит, на машине все сухо, нигде не видно следов никаких, но вот жирные пятна под бампером почти постоянно :(
    518,5 КБ · Просмотры: 542
саня86
MB E320 W124 1995г
у меня так же было и оказалось что это не антифриз а флюид из трубки просачивался :)
nsgdima
Флюид это что? Из какой трубки?
Визуально это маслянистая бесцветная, или почти бесцветная, жидкость, без запаха, руки не пачкает, появляется только после длительной стоянки и то не всегда ...
По месту это край радиатора, там только радиатор с антифризом, радиатор кондея, вроде как там же должен быть радиатор масла коробки, больше там ничего нет, все остальное дальше сантиметров на 20, там добавляется еще ГУР и подкачка.
саня86
MB E320 W124 1995г
флюид это масло с АКПП вот там где в радиатор вкручиваются трубки эти трубки стыкуются с тонкими патрубками они становяться дубовыми и начинают на стыках подтекать я когда искал причину все пролез не мог найти пока товарищ не подсказал там течи вапще не видно я поставил там новые хомутики по два штуки и эти противные пятна на асфальте пропали :D а сейчас планирую обратиться в фирму они изготавливают на заказ любые мягкие трубопроводы и заменить
Анатолий6623
Mercedes-Benz (S124) E200T, 1995г. 2.0л. 111.940.
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема, течет антифриз из под пробки 4 цилиндра. Что можно сделать, подскажите?! Чем устранить течь?
v.night
Пробка сгнила, купить новую и заменить. Долго не тяни, хлюпнет в самый неподходящий момент.
Andrei1980???
