W 166 сигнал поворота включатся через раз
erofeevda@mail.ru
Добрый день. Сигнал поворота на мл 350 w 166 при включении поворта на лево включается через раз если рычаг прижать посильнее то начинает работать, похоже контакт что ли где то слабый, а при повороте на право работает нормально. Кто то может сталкивался с таким, в сервис ехать или что то надо подкрутить?
Спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
скоро совсем перестанет работать
менять весь под рулевой механизм
erofeevda@mail.ru
Что менять, как менять, как это называется, датчик? Есть номер детали инструкция?
Крымчанин
Дизельный Два
так и называется подрулевой модуль
Galym1234
