W 221 АКПП 722.9 пинок/толчок 1-2, 2-3
Tlleuberdinn
Приветствую всех.
Ситуация такая: 10.000 назад поменял плату в коробке, после замены были пинки с 1 на 2(очень слабый) и со 2 на 3 (очень хороший). По словам знакомых владельцев w221 и электриков, коробка должна пройти адаптацию, примерно 1.000 км. На текущий момент, после 10.000 проблема осталась, но прошел пинок с 1 на 2, а со 2 на 3 так же остался как и был.
WDD2211561A114611
Необходимо проанализировать данные по адаптациям и при необходимости провести принудительную адаптацию по тем передачам(пакетам) по которым есть рекламация и граничные значения.
Была такая же проблема по толчкам АКПП, после диагностики приговорили ГТФ (бублик акпп). Скинули акпп, достали бублик, отправил транспортной в ATFshop (вскрыли, поменяли что нужно за 2 дня), прислали абратно, всё обратно воткнули, акпп обнулили, толчки ушли, пробег 1т.км, пока полёт нормальный.
Проблема с акпп началась при пробеге 175т.км.
Проблема с акпп начались при пробеге 175т.км.
Прикол то в том, что у меня это после замены платы, а до момента когда плата встала, все было нормально
Даже и нене знаю тогда, нужен очень толковый диагност, говорят что акпп 722. очень детально диагностируется и адаптируется. Я когда обнулял акпп, спросил а если толчки останутся, сказали приезжай будем типа вручную настраивать, что и как это значит не знаю. К счастью толчки ушли.
Марат051
