W 245 дизель замена ремня и роликов
  • Автор темы Автор темы komunist
komunist
Имеем В180DCI.При работе скрип в нижней части движка,а также непонятный шум.Решил поменять все ролики и ремень.
Шум вычислил(вибрирует ремень навесного),но бошку себе всю сломал как добраться до ремня и подшипников.Кто делал сам и ли читал где подскажите или ссылочку сбросте
Длинными спец ключами, можно самому сварить и длинным крючком чтоб ремень одевать
а ролики туда тоже на крючках засовывать?
второй день лапачу инет.нашол причину(как я думаю)скрипа и дребезга ремня.Все пишут что это обгонная муфта генератора.Завтра закажу и плюс нужен спец ключ для её снятия.Одно непонятно как добраться до роликов и как нормально поменять ремень.Похоже что шкив гены просто так тоже не снять похоже придётся демонтировать сам генератор.а это скорее всего повлечёт демонтаж компресора кондея.Я так в душе благодарен конструктору сего чуда что думаю он в гробу весь извертелся
Если бы VIN сразу указал, о чем кстати указано в правилах - уже давно бы скинули порядок действий :)
В общем менял в сервисе.По телефону объявили 9600,а по факту 11040 и это только работа без запчастей.
Длина ремня
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, размер ремня на машинку. В 180 2009 года. На экзисте три размера - 1300, 1765, 1988 какой надо брать? В сервисе сказали смотреть по vin но найти не могу мой вин WDD2452321J506910
A0159974892. 1765
  • Мне нравится
Реакции: Sabi
ролики к ремню
подскажите, правильно ли я подобрала ролики к ремню
ремень A 0159974892
1. A 26620200 9 ролик обводной промежуточный паразитный
2. A 2662020419 обводной ролик, середина, Промежуточная шестерня ИЛИ A1662020619 Ролик ремня навесных агрегатов, ролик натяжной
3. A 6402020419 обводной ролик нижний
VIN: WDD2452321J506910
ремень A 0159974892
1. A2662020019
2. A1662020619
3. A6402020419
  • Мне нравится
Реакции: Sabi
Подскажите пожалуйста номерки запчастей для замены ремней и роликов.
B200 WDD2452331J028251
я так понял там есть разные конфигурации.
заранее спасибо.
Так вот такие же симптомы, разобрал все выше по инструкции , снял весь кранштейн вместе с роликами, заменил все ролики, и очудо собрал запустил - нихера не поменялось, как я был счастлив когда понял, что надо разбирать все еще раз. Осталось два варианта либо муфта генератора (на что я больше склоняюсь потому как кроме скрипа , при включении любой электрической нагрузки возникает дребезжание) либо подшипник компресора кондиционера.(может давать скрип)
подскажи где взял такую литературу . ОЧЕНЬ надо
Программа для ремонта по всем MB - WIS. Есть в свободном доступе, не совсем легально конечно, на треккерах в инете. С установкой придется слегка заморочиться
К предыдущему моему рассказу, после замены всех 3-х роликов, ремень также скрипел, значит взялся менять обгонную муфту генератора, посмотрел на это все снизу и попробовал не отсоединяя раму с двигателем открутить компрессор кондиционера и генератор и Вы знаете у меня получилось. так что для тех кому необхлдимо обслужить компрессор кондиционера или генератор, не обязательно откручмвать раму с двигателем от корпуса автомобиля. Порядок следующий:
1. Специально удлиненным ключем на 15 выжимаем в сторону корпуса автомобиля натяжной ролик и снимаем ремень со шкива кондиционера, аккуратно ставим ремень чтобы он ни откуда не соскочил, вроде он там не должен никуда деться;
2. Откручиваем 2 нижних болта кондиционера и +1 болт массы с перемычкой(эти три болта извлекаем), 2 верхних болта откручиваем но они по мере откручивания снимутся вместе с компрессором кондиционера, отодвигаем компрессор в удобную сторону(прийдется его немного по сторонам покрутить чтобы открутить болты генератора);
3. Далее откручиваем два самых длинных нижних болта крепящих генератор-кранштейн роликов и двигателя, после этого откручиваем верхний болт тоже проходящий насквозь кранштейна роликов и корпуса генератора, вот это единственный болт который мне было тяжело вытащить из-за корпуса автомобиля, но у меня это получилось;
4. Немного отодвигая кранштейн роликов опускаем вниз генератор и уже можно добраться и заменить обгонную муфту-шкиф генератора.
Внимание!!!! Друзья это все я описал для того чтобы Вы не откручивали раму с двигателем от корпуса автомобиля при обслуживании генератора или кондиционера.
В моем случае замена всех трех роликов и муфты генератора ни к чему не привела, скрип также продолжается.
Ремень
Здравствуйте.
Подскажите какой фирмы посоветуйте ремень клиновидный и ролики под замену?
ИгорьКнязев
