W124. 102 двиг. МКПП 1992г.в
ruslan52400
Всем привет!!!
проблема осталось так же на ранних этапах .......
жрет дыма черного нет все проверил....все датчики,все настройки по букварю что делать не знаю...промыли,прочистили что где какие сетки, инжектор форсы, сняли бак как не странно мусора не оказалось.....
20 л на 100 км.... что делать?????? 102 двиг.4МКПП. Кейджетроник.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Дозатору (пауку), ЭГРД или резистору-потенциометру конец.
У меня, к счастью, решилось заменой потенциометра со стертыми дорожками на новый.
ruslan52400
как так конец.... паук проверили нужное давление выдает и по колбом проверяли сливать с каждой форсы...и без
ЭГРД в норме тоже проверяли...
потенц выдает то что ему положено...
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Может на ручнике ездишь?:D А как замеряешь расход? Может проверить налив не по максимальной производительности, а скажем, в пол-пинка? Попробуй ещё уменьшить чуть-чуть налив на самом ЭГРД. Разброс по каналам какой?
Sarj
Еще вопрос в том, как проверяли...
Проверять нужно так - заливаем полный бак до горлышка (пока колонка на заправке не выключится сама от заполнения горловины), желательно заправку выбрать на краю города. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. И едем за городом с постоянной скоростью (например 110 км/час) и без остановок. Расстояние примерно 100 км (можно 50 в одну сторону проехать, развернуться и обратно). Приезжаем сразу на заправку, опять заправляем по горлышко, пока не отключится колонка.
Вот теперь сколько бензина заправилось, это и есть реальный расход на пройденное автомобилем растояние.
ruslan52400
Привет!!!
да да да точно как так мог забыть то сегодня надо будет снять трос от ручника...:ny_sanki: и веселее будет ехать....
Величина разброса налива по каналам – не более 5 %.Выходит. Вот была идея еще чуть убрать с ЭГРД.....ну это уже на выходных попробую...
отпишусь....
Потом еще заметил если машина постоит горячая или холодная... когда её заводишь её долго масла ешь и хочет вот вот схватить и нет приходится газку надавить чуток...это иногда так что может быть....
ruslan52400
Привет!!!. земеля....
я бы с радостью так бы с ветерком прокатиться.... ща тута до дорожной карте тема у дорожников везде на трассе ремонт дороги делают от Байконура до Кызылорды сплошные объезды туда 250 км а в казалинск Аральск 100-250 км.... так что как сайгак ризона нет по степи гонять это сравнимо тем что от кызылорды до Жезказгана....
я так ранее мерил в городе расход 10л заливал и спокойно км 85-90 проезжал тут 20 л не проезжаю даже 100км выходит 80-90.ОГО да расход....
Sarj
Ну тогда могу предположить, что могла протереться дорожка потенциометра посередине где-нибудь вот и на средних оборотах жрет.
А как проверяли резистор-потенциометр?
ruslan52400
ну как обычно тестором мы его не снимали ....
Отсоединяем разъем от датчика (потенциометра) далее между вы*водами "1" и "3" При исходном положении напорного диска, это сопротивление должно быть 4,0 кОм+800 Ом так же ведь а во втором случае "1" и "2" должно быть 700±40 Ом при нулевом положении напорного дис*ка и 4,0 кОм+800 Ом при его отклонении так же вроде или я че то не то делаю....
Sarj
У меня была проблема похожая давно. Вот в этой теме https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=14536&page=2 описан ход работ по устранению, проверке и настройке потенциометра. Правда администрация зачем то объединила несколько тем, так что моя начинается с поста #37.
ruslan52400
да прочитал статью грамотно внятно попробую на выходных проверить коль что не так попробую снять посмотреть.... может отрегулируется...
а еще тут одна проблем ка не встречалось в пути ........
если машина постоит горячая или холодная... при запуске движка её долго маслаешь и хочет вот вот схватить и нет приходится газку надавить чуток...это раз в 2 дня или вообще нет вот вчера целый день так делал что может быть....
Мороз
А это надо с системой искрообразования общаться.
Кстати потенц на ходу не особо-то и влияет на расход, но всё же от проверки его никто не освобождает, на прогретом двигателе подцкпляемся тестером (не снимая штекера) к 1 и 2 ноге и выставляем 0,65 В. Это относится к здоровому ПНД.
Sarj
А еще вариант, может быть клапан в топливной магистрали не держит остаточное давление, создаваемое бензонасосом.
Kadoni1
