w124 102мотор заглох
  • Автор темы Автор темы GRAND
GRAND
вообщем дергалась,троила машина1990г.в, поменял форсунки, полетела хорошо, но не совсем выходила на максимальные обороты, тоесть до 4500об набирала с трудом,ехал по трассе 170км,сбросил до 150км,потом стала пропадать тяга и скорость уменьшалась,переставала тянуть,отпускаю газ и потом опять добавляю ,едет ,потом опять тяга пропадает,так ехал 70км,потом остановился ,работает на холостых ровно ,заглушил,через три часа завести так и не смог,не схватывает и все....насос гудит очень громко,так он гудит где то год уже,форсунки новые,регулятор топлива поменял,изменений нет....неужели бензонасос.???..кстати свечи,провода,трамблер,катушка зажг,всё новое...
похоже действительно на бензонасос. Но троить из-за него вроде не должна... :?
она не то что бы троила,просто как бы задыхалась при попытке набрать обороты ,как бы топлива не хватало,при плавном отпускании педали газа,она опять начинала обороты набирать,тоесть при 150км/ч начинала сбрасывать ,и гдето отпускаешь газ на 90км/ч, потом потихоньку добавляешь набирает до 130-140км и опять начинает скорость медленно падать,при нажатии педали до упора, она не реагирует на газ,при отпускании педали опять ровно ехала при 90км/ч
Необходимо замерить давление которое дает насос, если низкое то ему труба. :ugeek:
ВАСЯ312 написал(а):
Может еще топл.фильтр забило грязью
фильтр почти новый,прошол тысяч 5000,хотя на нашем бензине все может быть... :(
еще может забита сеточка в баке
кстати а дозатор?откручивал трубки на дозаторе,при нажатии на газ, нет родничков,топливо не идет от туда,раньше были плавные роднички,щас их нет...дозатор можно как то почистить,если новый будет не найти?
машину завел,слетела какая то трубка вакумная,на холостых работает ровно,но при нажатии на газ та же фигня,больше 4000об не нагазовать...
сегодня установили что это точно дозатор,после топл фильтра давление норма,а вот на выходах с дозатора его уже почти нет(
Валера512
