w124 102мотор заглох
GRAND
вообщем дергалась,троила машина1990г.в, поменял форсунки, полетела хорошо, но не совсем выходила на максимальные обороты, тоесть до 4500об набирала с трудом,ехал по трассе 170км,сбросил до 150км,потом стала пропадать тяга и скорость уменьшалась,переставала тянуть,отпускаю газ и потом опять добавляю ,едет ,потом опять тяга пропадает,так ехал 70км,потом остановился ,работает на холостых ровно ,заглушил,через три часа завести так и не смог,не схватывает и все....насос гудит очень громко,так он гудит где то год уже,форсунки новые,регулятор топлива поменял,изменений нет....неужели бензонасос.???..кстати свечи,провода,трамблер,катушка зажг,всё новое...
andrewpetrov
похоже действительно на бензонасос. Но троить из-за него вроде не должна... :?
GRAND
она не то что бы троила,просто как бы задыхалась при попытке набрать обороты ,как бы топлива не хватало,при плавном отпускании педали газа,она опять начинала обороты набирать,тоесть при 150км/ч начинала сбрасывать ,и гдето отпускаешь газ на 90км/ч, потом потихоньку добавляешь набирает до 130-140км и опять начинает скорость медленно падать,при нажатии педали до упора, она не реагирует на газ,при отпускании педали опять ровно ехала при 90км/ч
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Необходимо замерить давление которое дает насос, если низкое то ему труба. :ugeek:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
еще может забита сеточка в баке
GRAND
кстати а дозатор?откручивал трубки на дозаторе,при нажатии на газ, нет родничков,топливо не идет от туда,раньше были плавные роднички,щас их нет...дозатор можно как то почистить,если новый будет не найти?
GRAND
машину завел,слетела какая то трубка вакумная,на холостых работает ровно,но при нажатии на газ та же фигня,больше 4000об не нагазовать...
GRAND
сегодня установили что это точно дозатор,после топл фильтра давление норма,а вот на выходах с дозатора его уже почти нет(
Nuris
