w124 2,5 td проблема с натяжным роликом
  • Автор темы Автор темы IgorW124
IgorW124
Проблема с роликом, встает боком-цепляет вентилятор от чего стирается ремень и затрудняет ход вентилятора. замена ролика со всеми натяжителями и держателями не помогла. подскажите кто знает в чем проблема и как её решить.
Надо заменить двухрядный подшипник (закрыт пластиковой крышкой) системы натяжения. Находится слева от ролика, отвернуть шестигранным ключом.
с проблемой разобрася. Нарезал новую резьбу в месте крепления ролика и поставил его ровно 8-) замены роликов ничего не дают!
я думаю ты этим решил проблему не надолго придется заменить механизм с подшибником это он перекошен конечно если до этого не закрутили ролик наперекос в моей практике и такие случаи были
в том то и была проблема, кто-то с кривыми руками залез... а ролик со всем механизмом менял на новый поэтому и возник вопрос.
Molodoy_na_merine
