w124 200ce
Andrei124e200
w124 200ce 111.940 мкпп
Автомаляр
Мотор 111
Скачет давление масла на прогретом двигателе:icon_cry:
на холостых оборотах стрелка датчика масла ходит от 2-3 туда сюда непрерывно.:ny_sanki:
Когда мотор холодный показывает 3
На 1300 оборотов тоже 3
кстати холостые у меня почему то 1000 сколько норма для этого мотора:icon_question:
bombardiren
Может датчик для начала заменить/проверить?
Andrei124e200
Автомаляр
знать бы еще как:(
bombardiren
Купи новый, он не дорого стоит, и замени. На крайний случай заедь на любое СТО и тебе за 5 мин. его поменяют.
Andrei124e200
Автомаляр
Febi стоит 1300 а Мерседес 3500. Не в курсе случайно какая фирма производит датчики для мерседес. Вот я недавно менял термостат Вахлер фирма была- сказали что его ставили на заводе. Может и с этим датчиком так:icon_question:
bombardiren
Блин, не помню какой датчик ставил, но точно не Мерседес за 3500. Или SWAG или FEBI ставил, стоимость была 1500 р. В общем не самый дорогой и не самый дешевый, выбрал серединку. Год прошел, пока работает. Моё мнение - не та эта деталь, чтоб на неё 3500 тратить из-за того что она MB (может её тот же FEBI и делает для них).
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
На таких пожилых автомобилях часто выходит из строя сама панель приборов.
Нет такого , автомобиль не заведен а давление масло уже трешка????
Andrei124e200
Автомаляр
нет когда повернут ключь то о показует
я ж все написал
мож фильтр масленный сменить.хотя менял его 1000км назад вместе с маслом.
Andrei124e200
Автомаляр
поменял масленный фильтр на Хенгст
масло Арал 10W40 полусинтетика
сначала все норм было но через 10 минут опять начала скакать
Обратил внимание что датчик при повернутом ключе показует 0,5:(
bombardiren
Дружище, не трать попусту деньги. Причем здесь фильтр? Я так понимаю ты давно уже так ездишь? Если б проблема с фильтром или маслом, то наверное дело бы не ограничилось стрелкой указателя давления! Наверняка бы уже как говорится "услышали"! Поменяй ты датчик и всё будет ОК.
Andrei124e200
Автомаляр
езжу 1.5 месяца, сначала проверю датчик.
Если в нем дело то поменяю. Фильтр поменял потому что не знал какой мне поставили при замене масла может он порван был я не смотрел или китайский какой нибудь.
Если провод от датчика снять то показывать должно 3, если на массу то 0.:icon_question:
bombardiren
Вообще-то масляный фильтр всегда меняют при замене масла. По одиночке, чета не слышал такого. А как датчик проверить не знаю, сам просто взял и поменял. Он у меня то 3 показывал, а как прогревался мотор, то 0 или 1,5. Короче жил своей жизнью:D
Andrei124e200
Автомаляр
Так мне его и поменяли при замене. Просто я сомневался в его качестве и поменял еще раз. У меня он при повороте ключа 0.5 показует на холодную 3 а на горячую скачет от 3 до 2 как бешеный:)
bombardiren
Поменяй датчик и не забивай голову!
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Павел_033
