W124 300TD
паве л
WDB1241901F151176
3.0D automat combi
строитель
всем привет,пишу впервые.прошу отклика, буду очень признателен.
1)мигание-мерцание лампы свечей накала на скорости и неровностях дороги
свечи поменял(3 не работали,поставил все новые)
2)после замены масла образовалась ситуация:после хорошего прогрева(30 км. трасса)загорается лампа уровня масла,глушу,курю 20минут(жара +30)поверяю уровень-норма,завожу, лампа гаснет потом загорается через
6-7км. стрелка манометра на приборке в порядке.доехал с горящей лампой.
после дал остынуть,ездил по городу(50-70км/ч) лампа не загоралась
w124. 603-й движок VINWDB1241901F151176.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
насчет лампы масла. мое предположение, что масло становится очень жидкое, и датчик чего то придумывает.
такая же проблема только на 606 моторе, и 210 кузове.
уровень проверяю все окейно:)
паве л
WDB1241901F151176
3.0D automat combi
строитель
Prestige
Могу сказать одно, у меня была такая пробема: как только машина прогрелась обязательно пикнет "oil min" - вылечилась заменой датчика! Было где-то с год назад...
Biwis
Понял спасибо.
Ну масло я ток ток поменял, уровень регулярно проверяю:)
Так что датчик поменяю со следующей заменой масла:)
Евгений 69
У меня была такая проблема, заменил датчик в поддоне и все прошло.
Евгений 69
Была у меня такая проблема. Поменял датчик уровня в поддоне и забыл.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Понял спасибо.
Снимаем промываем в бензине или растворителе и будет вам сщастье.Масло полностью можно не сливать.Там простой поплавок.
ВИКТОР 240d
Привет! А после замены свечей и масло история со свечами не повторялась?
Егор Романов
