W124 3л турбодизель 1993г АКПП
dimba north
Добрый день!!! Дайте совет приглянулся дизельный мурзик, но при нажатии в пол педали газа чувствуется небольшой толчок при переключении с 2 скорости на 3,а при спокойной езде толчка нет.что это может быть и как лечить???
Добрый день!!! Дайте совет приглянулся дизельный мурзик, но при нажатии в пол педали газа чувствуется небольшой толчок при переключении с 3 скорости на 3,а при спокойной езде толчка нет.что это может быть и как лечить???
тут два варианта , ездить как есть или ремонт акпп
Какова причина? Во сколько может встать ремонт?
Ну ремонт акпп встанет тебе от 30-ти и выше, смотря что там уже внутри, по таким симптомам сказать трудно. Иногда для полного счастья гораздо проще найти новую коробку.
Новых и контрактных уже не делают, Б/У кот в мешке, лучше уж свою починить, по деньгам тоже самое. Если не буксует и едет во всех положениях, то лучше вообще пока не лезть. Масло поменять для начала можно...
не мешай машине работать эти коробки очень надёжные не будешь рвать она проходит ещё очень долго а вот масло лучше сменить
Нынешний хозяин говорит что 2 года назад перебералась АКПП,как думаете стоит заморачиваться или нет
Смотря как перебиралась...
Хотя думаю как и написано выше, если кроме пинка ничего больше не беспокоит - ездить и не заморачиваться, но ездить поспокойнее... И масло заменить если еще не менялось с момента переборки.
А по двигателю что посоветовать можете,парюсь из за турбины, как ее проверить? Сколько замена стоит? Сколько она ходит?
Может ли поправить ситуацию замена масла и фильтра?есть ли разница по выбору масла в АКПП по вязкости т.к. эксплуатация будет за полярным кругом в городе-герое Мурманск
Себе когда поменял после покупки, плавнее работать акпп стала, менять надо каждые 40000км.
Это первое что нужно сделать
:icon_cool:приблизительно
:rofl: в некоторых безвыходных положениях (хотя их небывает)) услышав цену,некто может :hang::rofl:
Данкор
