W124 3л турбодизель 1993г АКПП
dimba north
Добрый день!!! Дайте совет приглянулся дизельный мурзик, но при нажатии в пол педали газа чувствуется небольшой толчок при переключении с 2 скорости на 3,а при спокойной езде толчка нет.что это может быть и как лечить???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Добрый день!!! Дайте совет приглянулся дизельный мурзик, но при нажатии в пол педали газа чувствуется небольшой толчок при переключении с 3 скорости на 3,а при спокойной езде толчка нет.что это может быть и как лечить???
тут два варианта , ездить как есть или ремонт акпп
dimba north
Какова причина? Во сколько может встать ремонт?
EvilPro
W124 E230
IT сфера
Ну ремонт акпп встанет тебе от 30-ти и выше, смотря что там уже внутри, по таким симптомам сказать трудно. Иногда для полного счастья гораздо проще найти новую коробку.
kastertroi
Челябинск
Новых и контрактных уже не делают, Б/У кот в мешке, лучше уж свою починить, по деньгам тоже самое. Если не буксует и едет во всех положениях, то лучше вообще пока не лезть. Масло поменять для начала можно...
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
не мешай машине работать эти коробки очень надёжные не будешь рвать она проходит ещё очень долго а вот масло лучше сменить
dimba north
Нынешний хозяин говорит что 2 года назад перебералась АКПП,как думаете стоит заморачиваться или нет
kastertroi
Челябинск
Смотря как перебиралась...
Хотя думаю как и написано выше, если кроме пинка ничего больше не беспокоит - ездить и не заморачиваться, но ездить поспокойнее... И масло заменить если еще не менялось с момента переборки.
dimba north
А по двигателю что посоветовать можете,парюсь из за турбины, как ее проверить? Сколько замена стоит? Сколько она ходит?
dimba north
Может ли поправить ситуацию замена масла и фильтра?есть ли разница по выбору масла в АКПП по вязкости т.к. эксплуатация будет за полярным кругом в городе-герое Мурманск
kastertroi
Челябинск
Себе когда поменял после покупки, плавнее работать акпп стала, менять надо каждые 40000км.
profix by
Это первое что нужно сделать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
:icon_cool:приблизительно
:rofl: в некоторых безвыходных положениях (хотя их небывает)) услышав цену,некто может :hang::rofl:
Anton.V.
