Привет всем мерсоводам. Интересует два вопроса)
Так как купил машину 2 месяца назад ещё не все в нём понимаю.
1) не работает вентилятор(только его холостой ход) То есть при нагревании после 100 он не блокируеться. Как я уже прочёл в темах так это то что на термостате стоит датчик за который он отвечает. Нашёл датчик - на нём два контакта. Проблема в том что на датчик не пришли провода(он не подключён). интересует от куда идут провода и какая их цветность.
2) АКПП переключает оччень рано-при 40 уже 4 передача.я так же прочёл форумы и нашёл чудо тросик которым можно всё это отрегулировать. Трос нашёл,натянул-результата ноль. Подсказуйте куда дальше копать.
И самое смешное) скажите номер моего двигателя) Так как таких на фото видел мало. И литраж желательно) в доках 2.6 а товарищ сказал что 3.0
На фото обвёл красным- я так понял датчик распредвала -который не подключён-так же вопрос от куда идут провода. а второй круг это сам датчик как я понимаю что закреплён за вентилятором.ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО.
