w124 e220 94 год не заводится
злойзлодей
W124 E220 94год
проблема вот какая: купил недавно мв не работала на бензине, оч сильно троила, но на газу почти в норме все работало только иногда плавали обороты на холостых. полез менять свечи начала стрелять газовуха, в итоге совсем отказалась заводиться. что делать с чего начать кто че подскажет? сразу говорю я бывший приорист, пожалуйста по точнее с названиями элементов и уточняйте пожалуйста где это искать))) спасибо заранее.
злойзлодей
W124 E220 94год
может ли это быть из за реле перенапряжения? оно пиндец в каком ужасном состоянии!!!!!!!!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Может.
Но что с машиной сделали газовщики никто не знает,поэтому все молчат.В лучшем случае услышите:"Демонтировать газовое оборудование." А вообще все вопросы надо начинать с ВИНа.
злойзлодей
W124 E220 94год
Может.
WDB1240221J055472 пожалуйста. газовщики ниче не могли натворить, там обычная хлопушка стоит. а обороты нестабильные были и на газу. замена свечей и проводов ниче не изменило в работе. и еше такой вопрос, из за этього реле может не работать абс?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
злойзлодей
W124 E220 94год
Может.
и еще, я газовуху снимать даже и не думаю. наоборот хочу установить под капот впрысковое оборудование уже договорился нашел человека в краснодаре без фантазии с ценами))))) надо только машинку завести на бензе чтоб работала как положено. денег много просят, поставил бы метан незадумываясь.
злойзлодей
W124 E220 94год
спасибо. тогда пойду искать это реле. заказывать долго и дорого, меньше 3х рублей их нет. придется сначала полазить по разборкам. хотя б/у тож не хочется ставить.
злойзлодей
W124 E220 94год
Так, делюсь проделанной работой. Заказал новое реле зашиты от перенапряжения, жду. Чтоб не бездельничать полез менять катушки и провода ВВ и нашел косячек еше один. Провода на катушки(низкая сторона) пересохла изоляция. Заменил полностью, паял и т п сам из провода с термостойкой изоляцией. Теперь думаю промыть форсунки пока сняты. По прибытию реле попробую завестись, и отпишусь что получилось)))
злойзлодей
W124 E220 94год
нихера не завелась. и тут помошников я смотрю вагон и тележка. СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!:icon_mad:
Andrew w124
А искра или бензин подается?
если нет то мозги, у меня такая хня была но не сами мозги, а на фишке 40 ножка, которая постоянно должна давать ток, мы просто провод кинули от аккума
злойзлодей
W124 E220 94год
так, проблема вот в чем оказалась. поменял свечи, провода, катушки, жгут моторной проводки. и.... не завелась. оказалось эбу. снял вскрыл а оно оказалось после ремонта. теперь в поисках эбу на свой мурзик. к стати кому надо перебрать моторную проводку обращайтесь, подскажу человечека который делает это за разумную цену. нашел его на форуме w202 клуба.
Виталий @@@
