W124 e220 расходомер
IgorW124E250
Такая проблема: двигатель трясет на хх, обороты прыгают, держатся на 1000, ненадолго опускаются, соответственно и расход порядка 16литров. Решил заменить датчик массового расхода воздуха. Продавец посоветовал после замены настроить двигатель. Кто в менял подскажите нужно ли это? Если да, то где такую настройку возможно проделать в Москве (желательно на севере).
Chief Claims Officer
можно и не обращаться в сервис- расходмер сам подстроится под ваш стиль езды, нужно только первые 50-100 км резко не давить на педаль
estop
меняешь и все никуда ездить не надо, была такая же беда после замены стало в все в норме
IgorW124E250
Спасибо всем. В итоге заменил самостоятельно, проехал пару сотен км в спокойном пежиме, но изменения произошли не значительные. Заехал в бошсервис, там после диагностики обнаружили и устранили подсос воздуха, никакой настройки дмрв не потребовалось, теперь мерс летает!!! Будем замерять расход!
w 124 мурзик
