w124 e260 едет с провалами
geolog71
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется MB W124 260E 1990 МКПП, машина прогревается плавают обороты, после прогрева обороты выстраиваются ровно на стрелке 900, в последнее врем начался чледующий косяк. В момент трограния с места на первой как-бы не тянет, газ даю нормально, отпускаю сцепление а машина вместо того что-бы сдвинутся с места почти что глохнет если полностью отпускать сцепление а в последствии едет рывками пока не перегазуешь, тоже самое и на второй газ даешь а машина не тянет , как будто топлива не хватает, чуть приотпускаешь педаль и она выравнивает газ и разгоняется равномерно. Под машиной один насос. в JETRONIC не лазили. Расход 20 литров на 100. Иногда по трассе мог глохнуть и заводится только через секунд 20-30 после того как постоит. Тот же симптом едешь на 4ой 90-100 чуть на газ посильнее нажмешь и она как колом встает, если передавить еще газ глохнет а если отпустить и понизить до 3 и еле еле оставить газ то кое-как вытягивает. Не знаю что и думать...:icon_mad: Может ли это быть крышка трамблера или провода, или же насос, или в житроник лезть?
Что-то с топливной системой, судя по симптомам. Проверьте топливный фильтр и бензонасос. А расход 20литровый только доказывает что дело в топливной системе
Фильтр менялся, насос как его проверить, измерить давление? А сколько расход в смешанном в норме должен быть? И куда лезть в топливной, что именно смотреть?:icon_cry:
Валера512
