W124 E320 проблема с запуском
Могол
Мерс.W124E320 Honda odyssey 3,5L V6(USA).
Гл.механик РСУ
Всем добрый вечер. Имеем W124 E320 1994г. двиг 104. HFI. Авто стояло 3 месяца,периодически заводилось для прогрева и подзаряди акб. Появился непонятный глюк-авто завелосоь,немного поработало и заглохло.При очередной попытки запуска-вкл.зажигание топливные насосы отрабптывают подкачку. Старт-двиг сразу подхватывает, но и сразу глохнет, удержевая ключ на старте далее-двиг крутит,но никаких намеков на схватывание. При последующих попытках запуска-картина таже самая. Впечатление,что при вращении двига система вырубает питание на впрыск или на искру. Кто сведущь в этих электронных системах-прошу помочь советом. (бензин в баке есть,насосы и фильтр поменяны, давление в рампе-норма, АКБ-новая. "фары протирал, по колесам стучал-не помогло") Заранее всем откликнувшимся---Спасибо!!!
Конкретный подсос воздуха.
Спосибо за совет,но такой подсос воздуха маловероятен. двиг вообще бы не схватывал,а при меньшем он бы завелся в любом случае. Проблемы были бы только с оборотами.
Брони провода наконечники или генератор потеря питания
Бензонасос может отсекать а давления не быть проверь его
Спасибо. Но давление я проверял-в норме,я об этом писал. Дело в том,что одному не удобно проверять все системы методом тыка.но нашел один трабл-- при заводе когда двиг схватывает импульс на форсы есть,но после сразу пропадает и дальше если крутить стартером импульсов нет. Выключая зажигание и повторяя запус происходит тоже самое-подхват и тут же глохнет. Получается,что когда двигатель начинает крутиться вырубается управление впрыском форсунок. Куда копать далее?
Noid2008
